Ошибка P2008
Ошибка P2008
Сообщение opalev » 08 дек 2013, 14:53
Чистил клапан ЕГР и дроссельную заслонку стало всё ОК. Как похолодело выскочила ошибка
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6212
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 50253 136 180424
VCID: 7AF00EF135F786C86F1
1 неисправность:
008200 - Заслонки впускных каналов
P2008 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 145220 km
Дата: 2118.14.08
Время: 10:43:16
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 99.4 %
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Температура: 61.2°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Подскажите куда копать ?
opalev
Re: Ошибка P2008
Сообщение Александр85 » 08 дек 2013, 16:51
Скорой всего впускной коллектор. Там эти заслонки стоят. Проводку посмотри
Александр85
Дядя Саша
Re: Ошибка P2008
Сообщение opalev » 08 дек 2013, 17:11
Александр85 писал(а):Скорой всего впускной коллектор. Там эти заслонки стоят. Проводку посмотри
Да я все колодки подключения проверял, вроде всё хорошо, или стоит провода в жгуте смотреть?
opalev
Re: Ошибка P2008
Сообщение Александр85 » 08 дек 2013, 18:03
посмотри. Мож когда снимал че задел
Александр85
Дядя Саша
Re: Ошибка P2008
Сообщение opalev » 08 дек 2013, 18:28
Недели полторы ошибка не выскакивала
opalev
Re: Ошибка P2008
Сообщение opalev » 09 дек 2013, 20:33
Сегодня снова подключал "Васю" и понял, что ошибка выскакивает на холодную когда включаешь зажигание и если её стереть, то её не будет, но при повторном включении зажигания она опять выскакивает. Куда копать?
opalev
Re: Ошибка P2008
Сообщение opalev » 18 дек 2013, 19:15
Проблема не решилась. Вчера загорелся Check на приборке, правда вечером сам потух. Вот ошибки.
Wednesday,18,December,2013,16:22:15:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
Версия данных: 20120814
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 6212
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 50253 136 180424
2 Найдены неисправности:
009754 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P261A - 000 - - Непостоянно
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Компонент: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6FE62FA57EB5D360C8F
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 213
Пробег: 145415 km
Дата: 2118.14.16
Время: 12:00:00
Даже не знаю куда копать, что делать, периодически выскакивают эти короткие замыкания.
opalev
Re: Ошибка P2008
Сообщение hanck » 05 янв 2014, 16:26
вы не победили check ? а то у меня тож горит.....
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
P2008 - 000 - сбой в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 138130 km
Дата: 2013.11.28
Время: 14:23:41
Об/мин: 556 /min
Нагрузка: 34.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 10.287 V
Готовность: 0000 0001
hanck
Re: Ошибка P2008
Сообщение opalev » 07 янв 2014, 16:29
hanck писал(а):вы не победили check ? а то у меня тож горит.....
1 неисправность:
Пробег: 138130 km
Дата: 2013.11.28
Время: 14:23:41
Об/мин: 556 /min
Нагрузка: 34.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 51.0°C
У меня эта ошибка выскакивала на холодную и когда на улице минус, на горячей машине она не выскакивает. На новый год ездил до Питера, туда и обратно 3300 км., пока всё ОК, ошибки нет (правда в Питере был +, а дома -) .Сам голову ломаю из-за чего она, поезжу посмотрю что будет.
opalev
Re: Ошибка P2008
Сообщение hanck » 09 янв 2014, 15:00
может кто из знатоков подскажет((
hanck
Re: Ошибка P2008
Сообщение slavik049 » 09 янв 2014, 15:12
hanck
Вы что издеваетесь ???? :D да пол форума забито решением этой проблемы !одна половина сажевым а другая заслонками :lol:
Решение такое же просто как протереть фары ....к стати пробовали ????
Re: Ошибка P2008
Сообщение mexmix » 09 янв 2014, 15:29
Славик ж....жеш!!!! :lol: :lol: :rofl: :hahaha:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Ошибка P2008
Сообщение slavik049 » 09 янв 2014, 15:31
mexmix писал(а):Славик ж....жеш!!!! :lol: :lol: :rofl: :hahaha:
:lol: :lol: ну так же ведь ....
Re: Ошибка P2008
Сообщение opalev » 09 янв 2014, 22:41
slavik049 писал(а):hanck
Раз пол форума забито решением, то может скинете ссылку решения:
Куда копать?
opalev
Re: Ошибка P2008
Сообщение mexmix » 10 янв 2014, 10:19
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Ошибка P2008
Сообщение hanck » 10 янв 2014, 18:22
получается недостоверный сигнал и сбой в электрической цепи решаются одинаково - вкручиванием самореза.... Зачем тогда ошибки по разному называть :?:
hanck
Re: Ошибка P2008
Сообщение mexmix » 10 янв 2014, 18:39
hanck писал(а): Зачем тогда ошибки по разному называть
По поводу электрической цепи обсуждали выше, получается с проводкой вроде все нормально. Электрическая часть привода там как правило чистая и редко сбоит, остается только износ упоров и некорректная работа привода на тесте.
Можно просто заменить коллектор в сборе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Ошибка P2008
Сообщение hanck » 10 янв 2014, 18:59
у меня симптомы как в соседней теме, т.е. чек загорается на высоких оборотах и не гаснет, а в этой теме чек загорается "нахолодную" и исчезает. Подожду пока автор темы просверлит, потом уж и сам), а купить всегда успею.
hanck
Re: Ошибка P2008
Сообщение voron79 » 22 окт 2015, 17:13
У меня такая же ошибка появилась.
Но. Если решение кроется в вкручивании самореза, чтобы исключить износ, то тогда почему чек тухнет сам через некоторое время ? Упор самовосстанавливается ? Или все таки в электрической части могут быть проблемы ?
voron79
Re: Ошибка P2008
Сообщение voron79 » 25 окт 2015, 20:20
Да, все также, как и описано выше: на горячую ошибка исчезает, стоит завести холодный мотор, как она тут же появляется.. Походу придется самореж вкручивать.. :(
voron79
Вернуться в Ошибки
