Ошибки P0442/P3137/P0642/P2004/02214/00898/01497/00978
Сообщение Алексей Тверской » 09 дек 2013, 20:32
Мужики, загорелся чек, снял лог, оказалось информации к размышлению хоть отбавляй :shock:
прошу помощи знатоков, лог ниже:
Адрес 01: Электроника двигателя
001090 - Система вентиляции топливного бака
P0442 - 001 - обнаружена небольшая утечка - Непостоянно
012599 - Заслонки впускных каналов
P3137 - 001 - не выполнены базовые установки
001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
P0642 - 002 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
-сразу скажу, что недавно менял: адсорбер, клапан ВКГ, термостат, обгонную муфту генератора, прокладку клапанной крышки
Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
02214 - Система предупреждения о падении давления в шинах
-датчики в колёсах, в процессе диагностики давление показывают, но ошибка на приборке горит
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
1 неисправность:
00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
5 Найдены неисправности:
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
01314 - Блок управления двигателя
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
03032 - Блок управления занятости сиденья, напряжение питания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Адрес 16: Электроника рулевой колонки
1 неисправность:
00002 - Блок управления КПП
Адрес 47: Акустическая система
6 Найдены неисправности:
00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
011 - обрыв цепи
00877 - Высокочастотный динамик, задний правый-R16
011 - обрыв цепи
00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
011 - обрыв цепи
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 56: Магнитола
1 неисправность:
00003 - Блок управления
Адрес 65: Контроль давления в шинах
1 неисправность:
00625 - Сигнал скорости
p.s. при всём этом машина после получаса езды свист дико при нажатие на педаль газа.
ребят заранее благодарю за помощь.
2.0 TFSI, BPY, OowoO,Lux.
Алексей Тверской
Вернуться в Ошибки
