Нужен электрик в Воронеже
Сообщение nik120587 » 11 дек 2013, 09:32
Проблема в основном жгуте идущему к двигателю : Пятница,25,Октябрь,2013,12:07:04:63611
VCDS Версия: Release 908.1
Дата версия: 20091018
Номер Блока Управления: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 77976 146 85349
4 Найдены неисправности:
000802 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 31
Сброс счетчика: 29
Пробег: 157129 km
Дата: 2013.09.29
Время: 20:08:39
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 01000011
(нет узла): 11.0
Угол: 0.0 °
004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше _цдш]
P1270 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 36
Пробег: 158390 km
Дата: 2013.10.24
Время: 18:11:15
Об/мин: 1600 /min
Крутящий момент: 184.0 Nm
Скорость: 81.0 km/h
72.54 %
Текст: 5.625
Текст: uF
Текст:
Температура: -403.2°C
004713 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал
P1269 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 158814 km
Дата: 2013.10.25
Время: 12:45:36
Об/мин: 1760 /min
Крутящий момент: 56.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
40.56 %
Текст: 6.000
Текст: uF
Текст:
004710 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал
P1266 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 158814 km
Дата: 2013.10.25
Время: 12:45:37
Об/мин: 1856 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
39.39 %
Текст: 5.750
Текст: uF
Текст:
В сервисе сказали что это 90% где-то перетерся провод в основном жгуте.
нужен электрик который найдет этот или эти провода которые коротят, и устронит проблему
Очень буду благодарен за помощь.
nik120587
Re: Нужен электрик в Воронеже
Сообщение SEAT » 11 дек 2013, 09:37
nik120587
nik120587 писал(а):нужен электрик который найдет этот или эти провода которые коротят, и устронит проблему
а целиком жгут поменять?он недорогой.да и замена,думаю,будет дешевле,чем прозвон и пропайка косячного жгута.стукни в личку к славику воронежскому,проконсультируйся.
Сообщение nik120587 » 11 дек 2013, 10:17
Какому Славику? поподробней
nik120587
Сообщение Dim87vrn » 11 дек 2013, 10:26
nik120587 писал(а):Какому Славику? поподробней
попробуй позвони по номеру 2303999 ребята не электрики но раньше трудились на дилере сейчас в гараж перешли, может посоветуют кого нибудь
ну и попробуй постучись к slavik049 может он кого знает.
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение nik120587 » 11 дек 2013, 15:15
спасибо большое
nik120587
Сообщение slavik049 » 11 дек 2013, 20:03
nik120587
Я бы вам помог ( по крайней мере попытался) но только у меня нет гарожа и сейчас просто не реально на таком морозе ковыряться :( так что увы.............
Сообщение nik120587 » 12 дек 2013, 08:51
slavik049 писал(а):nik120587
Сколько хоть это стоить будет примерно?
nik120587
Вернуться в Ошибки
