не горит левая фара.
Сообщение lacoste2186 » 17 дек 2013, 17:08
помогите разобраться, не горит левая лампа, стоит заводской ксенон, на табло мигает постоянно ошибка о перегоревшей лампе left front dipped beam defective, вот скан ошибки
Номер блока управления: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1301
Кодировка: E7868F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Дополнительная информация: 3C1955119A Wischer VW461 012 0503 1K0955559AE RLS 260906 014 1201
VCID: 3260E6D1AD34403
2 Найдены неисправности:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 9
Пробег: 134475 km
Дата: 2013.12.17
Время: 09:36:00
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 9
Пробег: 134475 km
Дата: 2013.12.17
Время: 09:41:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
про первой ошибке знаю, вытащил предохранитель, чтоб очистка фар не срабатывала, а вот по второй неясно, то ли блок помер, то ли лампа...
Passat B6 Highline 2.0 FSI BVY Tiptronic
lacoste2186
Re: не горит левая фара. HELP!!
Сообщение пахха » 17 дек 2013, 18:14
Та же проблема только по правой фаре
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Частота неисправности: 14
Сброс счетчика: 173
Пробег: 112839 km
Дата: 2013.12.17
Время: 12:58:00
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Горит ошибка на табло как по перегоревшей лампе. Сниму поставлю фишку фары - загорается фара - ошибка уходит. Проблема началась после мойки двигателя. Подскажите в чем проблема-где копать ?
B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
пахха
Сообщение meemeeka » 30 мар 2015, 19:52
у меня тоже не горит правая фара(ближний свет,заводской ксенон) и ошибку пишет...завтра буду снимать фару..смотреть лампочку
meemeeka
Вернуться в Ошибки
