вопрос по ошибкам и холостому ходу
Сообщение Y@N » 26 дек 2013, 02:10
всем привет. Заранее извините если это уже где то было но я не смог найти. вообщем недавно когда завел машину то у меня отказал усилитель руля. выскочила ошибка и красный руль. потом я 2 раза глушил машину и на третий раз когда я заводил, ошибка погасла и все заработало. посмотрел через васю ошибка была такого рода.
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.146 0703
Ревизия: 1AH03726 Серийный номер: 00092780413002
Кодировка: 0000258
VCID: 3A70CEF17544B83
1 неисправность:
00003 - Блок управления
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 57
Пробег: 25416 km
Дата: 2108.14.19
Время: 13:57:53
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 1202 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 6.0
Напряжение: 12.20 V
и еще была одна ошибка которая постоянно висит. не знаю как ее убрать.
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0001864E7630049C1DF008CF0E707C01
VCID: 7AF00EF135C4783
Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HORN H09 9002
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 27
Пробег: 24359 km
Дата: 2107.14.05
Время: 01:18:28
это что такое?
и еще один вопрос. у меня двигатель 1.4 TSI 122 л.с. 2010 г. холостые обороты у меня на холодную и горячую около 950-1000 оборотов. как их можно уменьшить? можно ли это сделать через васю? может быть это нормально?
еще раз извиняюсь за все может быть глупые вопросы но я нахожусь на дальнем востоке где сервиса на мою машину просто не найти. я с подвеской даже мучаюсь, что бы найти запчасти. так что очень надеюсь на ваше понимание и отзывчивость.)))
Последний раз редактировалось Y@N 26 дек 2013, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
passat b6 2010г. 1.4tsi МКПП ComfortLine. Всем бобра)
Y@N
Re: не могу понять что это было?
Сообщение apoh » 26 дек 2013, 07:40
Вторая ошибка это "пищалка" - стандартная сигнализация.
Стоит под правым подкрылком.
Бывает что ее заливает водой и появляется эта ошибка.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение Y@N » 26 дек 2013, 08:00
а по поводу оборотов? как их можно убавить?
Y@N
Re: вопрос по ошибкам и холостому ходу
Сообщение apoh » 26 дек 2013, 10:09
Убавить можно. Ищите в ветке VAGCOM. Я не знаю этот двигатель, может такие обороты и должны быть?
apoh
Сообщение Y@N » 26 дек 2013, 10:35
раньше около 700-800 были. теперь так. поэтому точно так не должно было быть
Y@N
Сообщение SEAT » 26 дек 2013, 10:50
Y@N
Y@N писал(а):раньше около 700-800 были. теперь так.
владельцы таких моторов пишут,что у них обороты в районе 650-700.думаю,что если они сами выросли,то шнурок не поможет.насчёт регулировки шнурком отписал в личку.
Вернуться в Ошибки
