народ! как устранить ошибку по топливному насосу???
Сообщение Дмитрий1988 » 15 янв 2014, 21:22
2 Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 38
Пробег: 81205 km
вкл
Напряжение: 11.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 78
Пробег: 81205 km
вкл
Напряжение: 9.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Passat 1.8 tsi 7DSG 2010 highline
Дмитрий1988
Re: народ! как устранить ошибку по топливному насосу???
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 21:31
Под замену его и все......открывал диван осмотр делал?
Сообщение Дмитрий1988 » 15 янв 2014, 21:37
нет, только что закончили скан шнурком и сразу сюда написал.
левая седушка? я так понял надо на насос глянуть? и как определить отжил он или эта ошибка может быть просто скинута?
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 15 янв 2014, 21:40
и еще под замену только рэле или сам насос тож?
и где находится это реле?
Дмитрий1988
Сообщение Тимофей » 15 янв 2014, 21:42
slavik049 писал(а):Под замену его и все......открывал диван осмотр делал?
Насос то гудит, значит работает, заряди аккум сначала.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 21:44
Вы это серьезно ??? :D
Сообщение Тимофей » 15 янв 2014, 21:49
Ну у топика насос при включении зажигания насос гудит
Тимофей
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 21:50
Тимофей писал(а):Ну у топика насос при включении зажигания насос гудит
в тех ошибка что привел автор все сказано ! ..... :)
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 21:51
Вообще то странно все это, у меня насос не работал,а ошибок не было :?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 21:53
mexmix писал(а):Вообще то странно все это, у меня насос не работал,а ошибок не было :?
:) ну харэ прикалавать то .....у нас другая система.
Сообщение Дмитрий1988 » 15 янв 2014, 21:57
а где релешка находится?
Дмитрий1988
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 21:58
slavik049 писал(а)::) ну харэ прикалавать то .....у нас другая система.
Все все.... менять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 22:03
Дмитрий1988 писал(а):а где релешка находится?
На насосе ....откройте диван и все поймете.
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 22:26
Дмитрий1988 писал(а):левая седушка?
Задняя ;)
Сообщение pashustic » 16 янв 2014, 11:06
ВО наговорили :D
Дмитрий1988 писал(а):01259 - Реле топливного насоса-J17 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 38 Пробег: 81205 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.45 V вкл вкл выкл выкл выкл
Снять фишку с топливного насоса в баке и замерять напругу. Если напруга есть, а он не жужжит, то насосо под замену
Если напруги нет , то смотрим пред по силе.
Ps когда научитесь писать какой двиг. :x Я понимаю что дизель
SC31 ( поз. обозначение 31) находиться слева со стороны водителя
Нужен точный год автос, может быть другой пред
Если пред в норме смотрим срабатывания реле J17 ( находиться под передней панели слева) в верхнем ряду. Поз. обозначени 404 с мая 2008 - 449
Если оно не срабатывает , то смотреть пред по катушке SB10 ( находиться в блоке предов в моторном отсеке)
Все написал при условии что у вас с аккумом все норм
Дмитрий1988 писал(а):Напряжение: 9.05 V
Сообщение Дмитрий1988 » 16 янв 2014, 11:16
Двигатель 1.8 tsi аккум разрядился поставил на зарядку вечером поставлю обратно и попробую завести.
Дмитрий1988
Сообщение pashustic » 16 янв 2014, 11:22
Дмитрий1988 писал(а):Двигатель 1.8 tsi аккум разрядился поставил на зарядку вечером поставлю обратно и попробую завест
Нет у вас никакого реле. Уберите галочку с кодировки в 9 блоке. Зарядите аккум и пробуйте заводить машину.
при включении зажигания насос должен гудет. Если не гудит смотреть пред к блоку управления насоса.
Сообщение slavik049 » 16 янв 2014, 11:28
Дмитрий1988
Я правильно понял что машина ездит просто висит ошибка? :)
Паша привет ! ;)
Сообщение Дмитрий1988 » 16 янв 2014, 11:31
Нет, машина перестала заводится после того как заменил пред на прикуриватель, причем за 5 мин до этого заводилась.
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 16 янв 2014, 11:33
Павел, неподскажете номер преда на насос? 2010г
Дмитрий1988
Сообщение pashustic » 16 янв 2014, 11:33
Дмитрий1988 писал(а):Нет, машина перестала заводится после того как заменил пред на прикуриватель, причем за 5 мин до этого заводилась.
в каком блоке предов копались ?
Сообщение slavik049 » 16 янв 2014, 11:34
:lol: ну вы даете ..а что же с этого не начали тему????
Модераторы снесите все коменты(не по теме ) :D что бы потом не в водить люде в заблуждение!
Сообщение Дмитрий1988 » 16 янв 2014, 11:35
Слева в салоне 41 заменил и прикуриватель заработал.
Дмитрий1988
Сообщение Тимофей » 16 янв 2014, 11:37
Дмитрий1988
насос то гудит! вчера же вместе слушали, заряди акум и проверь
Тимофей
Сообщение pashustic » 16 янв 2014, 12:26
Тимофей писал(а):насос то гудит! вчера же вместе слушали, заряди акум и проверь
Тогда все сказки закончились. :D
Вернуться в Ошибки
