Горит esp и контроль давления в шинах
Сообщение Tarus » 24 янв 2014, 23:47
У меня следующая проблема: В6 2.0 fsi 2006г стояла некоторое время без аккумулятора и после подлючения загорелись разные ошибки. После пару метров потухло все кроме esp и контрольной лампы давления в шинах. После подкачки всех колес- ничего не поменялось, кнопка set возле кпп не реагирует никаким образом( не обнуляется), и кнопка esp горит желтым ( положение off) и тоже не реагирует на нажатие. После посещения комп диагнозтики стало понятно, что ничего не понятно!: ошибок нет ни по датчикам абс ни по блоку ни по проводке. Проверили еще раз давление в шинах- все в порядке! Ваши мнения? В чем проблема?
Tarus
Re: Горит esp и контроль давления в шинах
Сообщение andriuxa13 » 25 янв 2014, 00:05
Я с такой же проблемой уже месяц катаюсь только это все у меня после замены приборной панели на новую. тоже 2006 года у меня машина только 2.0 TFSI 200 кобыл. на диагностике комп не видит приборку и никто ничем помочь мне не может, а старую ставить не хочется. она мне вообще не нравиться.
andriuxa13
Сообщение Tarus » 25 янв 2014, 03:01
У меня приборка не менялась, родная стоит. Спасибо за отклик!
Tarus
Сообщение iridium » 25 янв 2014, 03:13
Tarus писал(а):У меня следующая проблема: В6 2.0 fsi 2006г стояла некоторое время без аккумулятора и после подлючения загорелись разные ошибки. После пару метров потухло все кроме esp и контрольной лампы давления в шинах. После подкачки всех колес- ничего не поменялось, кнопка set возле кпп не реагирует никаким образом( не обнуляется), и кнопка esp горит желтым ( положение off) и тоже не реагирует на нажатие. После посещения комп диагнозтики стало понятно, что ничего не понятно!: ошибок нет ни по датчикам абс ни по блоку ни по проводке. Проверили еще раз давление в шинах- все в порядке! Ваши мнения? В чем проблема?
а где с такими траблами живете?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Tarus » 27 янв 2014, 14:10
Может стоит еще к какому- нить диагнозту поехать? Думал может у кого была такая проблема
Tarus
Сообщение pashustic » 27 янв 2014, 14:13
Tarus
Заполните профиль прежде чем просить помощи
Сообщение Tarus » 27 янв 2014, 18:04
При чем здесь профиль? Если можете подсказать- буду благодарен, если нет- то другой подскажет!
Tarus
Сообщение iridium » 28 янв 2014, 01:20
Tarus писал(а):При чем здесь профиль? Если можете подсказать- буду благодарен, если нет- то другой подскажет!
А в чем проблемма указания города?
Иногда проще попробовать и сделать,
чем гадать и расписывать.
Подсказать - это пальцем тыкать в небо.
Поле "город" может упростить вам жизнь, вдруг есть мастера которые помогут попробовав тот или иной вариант.
iridium
Сообщение Юра Криков » 28 янв 2014, 10:37
Tarus
Вам хотят сказать - что рядом с Вашим местом пребывания,могут проживать комрады,которые окажут Вам и Вашему автосу любую посильную помощь.
И я пологаю что это будет гораздо быстрее и эффективнее,чем гадание на кофейной гуще и покатушки к сервисменам.
P.S. Хотя не учёл один момент : Если Человек не хочет открывать откуда он,тогда - только гадание....
Сообщение demainst » 28 янв 2014, 15:33
При таком демонстративном "дружелюбии" - вряд ли :(
Сообщение биджо » 28 фев 2014, 11:46
Здравствуйте! Машина 2006 года, 2 литра, атмосферник, ручка. После холодов загорелась ошибка давление в шинах и подушка. Чем можете - помогите, пожалуйста. г. Чебоксары
биджо
Сообщение Alemania » 28 фев 2014, 19:36
биджо писал(а):Здравствуйте! Машина 2006 года, 2 литра, атмосферник, ручка. После холодов загорелась ошибка давление в шинах и подушка. Чем можете - помогите, пожалуйста. г. Чебоксары
по AirBag сброс ошибки только шнурком. Также посмотреть по какой причине она загорелась.
Ошибка давления в шинах - кнопка SET есть справа от рычага КПП ? или стоят датчики давления в шинах ?
Сообщение Art B6 2.0 FSI 2007 » 11 ноя 2014, 11:25
У меня та же проблемка с датчиком давления в шинах. Самих датчиков нет, появилась ошибка с наступлением холодов и по сей день не снимается кнопкой сет. Лишь потухает на момент нажатия кнопки.
VW PASSAT B6 2007 /2.0 FSI BVY/ 6 МКПП/ HighLine/ Webasto
Art B6 2.0 FSI 2007
Сообщение pashustic » 11 ноя 2014, 11:43
Art B6 2.0 FSI 2007 писал(а):Самих датчиков нет, появилась ошибка с наступлением холодов и по сей день не снимается кнопкой сет. Лишь потухает на момент нажатия кнопки.
смотреть ошибки 3 блока и подкачать колеса
Сообщение EroucT » 11 ноя 2014, 11:50
кодировку блока изменить , чтобы без давления шин было. и смотреть датчики скорости и наклона там. адаптировать их нужно скорее всего
EroucT
Сообщение pashustic » 11 ноя 2014, 11:51
EroucT писал(а):кодировку блока изменить , чтобы без давления шин было. и смотреть датчики скорости и наклона там. адаптировать их нужно скорее всего
Зачем ее менятиь?? это ради отключения если.
Сообщение Caнёk » 25 ноя 2014, 19:08
у меня юыла похожая ситуация но только после того как в холод на автомате на электро-ручник поставил, загорелась ESP и ABS не тухли пока не скинул батарейку на пару часов потом небольшая обкатка и все сигнальные лампы потухли и работали своевременно и исправно !!! еще говорят после заправки полного бака через некоторое количество заводов ошибки сами скидываются ( не верю тому что сам не пробовал ) !!!
Caнёk
Сообщение Юра Криков » 25 ноя 2014, 21:27
Caнёk писал(а): еще говорят после заправки полного бака через некоторое количество заводов ошибки сами скидываются
Если совершать омовение два раза в год,по лунному календарю,то можно и по пол бака заправлять.
Вернуться в Ошибки
