Не заводится!!!
Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 26 янв 2014, 16:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Пишу, уже не знаю что читать, что делать с машиной....
Началось все с того, что 6 дней назад моргнул руль, когда ехал на работу,потом погас...
на следующий день рано утром выехал из гаража и через 500 метров загорелся красный руль....,доехав до магазина, заглушил. Сделал покупки сажусь (меня не было 10 минут) заводить, а она заводится и глохнет....Бросил у магазина, пошел пешком(торопился на работу). Вечером отогнали в гараж на сцепке. Попросил знакомого прийти со шнурком протестили в двигателе была ошибка 0003-блок управления, убрали ее завелась....Протестили все и вот что высветелось:
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Тип кузова: XX - Total 113 ECUs
Скан: 10 20 30 40 50 60 70 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42
52 62 72 03 13 23 43 53 63 73 14 24 34 44 54 64 74 05 15 25
35 45 55 65 75 06 16 26 36 46 56 66 76 07 17 27 37 47 57 67
77 08 18 28 38 48 58 68 78 09 19 29 39 49 59 69 0A 1A 0B 1B
2B 3B 4B 5B 1C 2C 3C 4C 5C 6C 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 0E 1E
2E 3E 4E 5E 6E 7E 0F 1F 2F 4F 5F 6F 7F
VIN номер: WVWZZZ3CZ7P042277
Адрес 44: Усилитель руля
Контроллер: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H07 1806
3 Найденные ошибки:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
003 - Mechanical Failure - Периодически
Стоп-Кадр:
Километраж: 116760 km
Температура: 4.0°C
Вольтаж: 14.20 V
Вольтаж: 14.00 V
02869 - Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления
008 - Implausible Signal - Периодически
Стоп-Кадр:
00750 - Аварийная лампа
013 - Check DTC Memory - Периодически
Стоп-Кадр:
Километраж: 116800 km
Температура: 4.0°C
Вольтаж: 11.80 V
Вольтаж: 11.60 V
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 01910A0801860E763004941570084B0E703CA0
Мастерск. #: WSC 00028
Контроллер: 1K0 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 7001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
3 Найденные ошибки:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - No Signal/Communication - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100100
Ошиб. приоритет: 4
Ошиб. частота: 254
Сброс счётчика: 242
Километраж: 31062 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:10:55
00003 - Блок управления
014 - Defective
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01101110
Ошиб. приоритет: 2
Ошиб. частота: 1
Сброс счётчика: 201
Километраж: 116804 km
Дата: 2000.00.00
Время: 04:45:27
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100000
Ошиб. приоритет: 4
Ошиб. частота: 21
Сброс счётчика: 242
Километраж: 116809 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:02:56
Адрес 56: Магнитола
Контроллер: 1K0 035 186 R
Компонент: Radio GR0 019 0023
Кодировка: 0020200
3 Найденные ошибки:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
011 - Open Circuit
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - Open Circuit
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Кодировка: 3D3D0C04C21002
1 ошибка найдена:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Open Circuit - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00101011
Ошиб. приоритет: 3
Ошиб. частота: 13
Сброс счётчика: 220
Километраж: 116298 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:43:37
Все сказал спасибо ему, думаю потеплеет буду разбираться с рулевой и всем остальным....Тут пришлось машину переставить в другой гараж....Завел, переставил все ок, руль не моргал ничего....На следующий день прихожу а она даже зажигание не включает, только загорается сначало желтый руль. потом красный и 3 сигнала звуковых. Прочитал на форумах про блок ELV!Снял рулевую, разобрал блок ELV, микропереключатели все живые, собрал поставил обратно и теперь не знаю что делать....Люди добрые помогите!!!!!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 26 янв 2014, 16:47
что-нибудь дельное может кто сказать?
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 17:11
Блок евл тут не причем ...
Четко же сказано по ошибке ...... уселитель руля там нужно смотреть .
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 26 янв 2014, 17:16
Да просто ведет себя как ELV,а с усилителем проблема в этом гараже ямы нет, а вытащить машину невозможно ручник стоит....Как быть?
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 17:30
Provokator07 писал(а):Да просто ведет себя как ELV,а с усилителем проблема в этом гараже ямы нет, а вытащить машину невозможно ручник стоит....Как быть?
Что бы снять с ручника заводить не нужно .
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 26 янв 2014, 17:43
А как если она даже зажигание не вкл.,я же писал....
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 17:50
Provokator07 писал(а):А как если она даже зажигание не вкл.,я же писал....
Акум то живой ? другой попробуй ...
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 26 янв 2014, 18:26
аккум пробовал новый, никаких изменений!
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение Alemania » 26 янв 2014, 19:44
Provokator07
Включить зажигание можно принудительно
ТУТ ОПИСАНО
И ТУТ
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 27 янв 2014, 07:50
Alemania писал(а):Provokator07
ТУТ ОПИСАНО
И ТУТ
Спасибо за подсказку!Хоть кто-то на мою беду откликнулся! Сегодня буду читать ошибки!
Вы войдите в положение, в городе норм электриков нет...., а ближайший сервис норм и дилер 120 км от меня!
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 27 янв 2014, 07:52
Нужен еще один совет, есть шнурок OBD-II? Какую можно использовать русифицированую прогу для чтения ошибок???
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 28 янв 2014, 13:18
что за ошибка :
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 27 Январь 2014, 17:50:01:21528
Номер блока управления: 03C 906 056 DC
Компонент и/или версия: MED9.5.10 00 7955
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00028
VCID: 67A16C871663
1 неисправность:
049446 - Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи
U0126 - 008 - недостоверный сигнал
Что с этим делать?
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение slavik049 » 28 янв 2014, 13:35
ответ выше
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 29 янв 2014, 15:23
Мужики,может кто подскажет, что может быть с иммо, как посмотреть машина умерла, есть предположение, что трабл именно в иммо!!!!
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение Provokator07 » 10 фев 2014, 19:03
Сегодня протряс все разъемы, собрал все, скинул ошибку в иммо: 00003-блок управления, завелась.Пробывал глушить, заводить, не появляется....Что было хз.Может кто подскажет из-за чего она может появляться? А то всю машину опять перебирать,сил нет!
Provokator07
Re: Не заводится!!!
Сообщение Paganini » 20 мар 2014, 10:19
И ко мне пришла таже самая беда. Завожусь только с перемычкой (принудительно на клему 15 напряжение) либо ошибка возникает во время движения. Вчера поехал к Офам, приговорили блок комфорта под замену. Связанно с тем, что комфорт очень чувствителен к перепадам напряжения и от периодического использования "Прикуривания" и севшего аккумулятора он и испортился. Ищу блок теперь. По работе сказали, что стоит 4700 со скидкой уже. Как исправлю отпишусь. А Вы, автор, решили свою проблему? Как?
Paganini
Вернуться в Ошибки
