Нужна помощь спеца!!!
Сообщение Юрий163 » 05 фев 2014, 15:52
Parklicht vorne rechts defekt вот такое вылезает при каждом запуске авто , что с этим делать???
Юрий163
Re: Нужна помощь спеца!!!
Сообщение levichevd » 05 фев 2014, 15:55
габаритный огонь задний правый неисправен. Проверь лампочки.
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Сообщение demainst » 05 фев 2014, 16:01
levichevd писал(а):габаритный огонь задний правый неисправен. Проверь лампочки.
В заднем у нас диоды, значит фонарь сдыхает. Скорее уже сдох.
Сообщение Slawko » 05 фев 2014, 16:18
Габаритная лампочка спереди, с права сгорела или контакт окислился.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Юрий163 » 05 фев 2014, 16:55
Все лампочки работают нормально!!!!
Юрий163
Сообщение demainst » 05 фев 2014, 20:28
Юрий163 писал(а):Все лампочки работают нормально!!!!
Меняй переднюю правую, все равно скоро сдохнет. И контакты проверь.
Сообщение Юрий163 » 06 фев 2014, 13:50
Я месяц назад поставил диодные габариты при заглушенном двиг. горят несколько сек. и тухнут, а при запущенном всё норм, и дня три назад комп начал выдавать ошибку, а до этого ни чего не было!!!
Юрий163
Сообщение alexey_d » 07 фев 2014, 08:04
Юрий163 писал(а):Я месяц назад поставил диодные габариты при заглушенном двиг. горят несколько сек. и тухнут, а при запущенном всё норм, и дня три назад комп начал выдавать ошибку, а до этого ни чего не было!!!
С этого начинать надо было. Диоды с обманкой надо ставить, тогда не будет комп ругаться
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение ZZZhuk-85 » 07 фев 2014, 08:40
напряжения им не хватает!
ставь либо нормальные диоды, либо лампы и будет тебе счастье!
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение Юрий163 » 10 фев 2014, 17:15
Всё понял спасибо большое!!!
Юрий163
Сообщение demainst » 11 фев 2014, 00:44
Юрий163 писал(а):Всё понял спасибо большое!!!
Если оставляешь диоды, отключи холодную проверку передних габаритов.
В диодных лампах с обманками резисторы (обманки) греются не слабо, могут и отпаяться.
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
