Ищу спеца снять краш-дату блока SRS
Сообщение derrick » 05 фев 2014, 23:27
Cобственно говоря требуется убрать краш-дату всем известным способом с блока SRS б6.Блок снят-модель SRS 3CO 909 605M.Естественно за вознаграждение.Писать что делают везде за 2500 не надо-хочу поскромнее обойтись.
BVY на палке 2007 г. от рождества Христова- был,ушатан ваговским уродцем йети
Cadillac SRX 4.6 NordStar 325 кобыл- есть,6.9 до сотни на 22" катках
Mercedes S430 w220-в стадии восстановления после встречи с бордюром
Хороший Б6-хорошо проданый Б6
derrick
Re: Ищу спеца снять краш-дату блока SRS
Сообщение Элик » 06 фев 2014, 09:25
Приветствую!
А что именно прописано в креш-дате? У меня при аварии сработали две подушки. Я заменил их новыми и ошибка ушла, лампочка погасла. При диагностике Васей в разделе "ошибки и неисправности" пишет, что ошибок нет. Никаких данных об ударе не высвечивается. Где это можно посмотреть?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение derrick » 06 фев 2014, 16:53
Как понять ушла ошибка? Если стрельнули фронтальные подушки как ошибка может сама уйти (даже при замене подушек).Такого не бывает,ведь безопасность сработала ...
derrick
Сообщение Элик » 06 фев 2014, 19:55
Я тупо поставил новые подушки, зашел Васей в блок Airbag и обнулил ошибку. Лампочка погасла, при инициализации ошибок пишет, что они отсутствуют.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение loginza20418 » 06 фев 2014, 20:18
+2 к списку битых ))) :D :D
loginza20418
Сообщение derrick » 07 фев 2014, 00:36
Элик писал(а):Я тупо поставил новые подушки, зашел Васей в блок Airbag и обнулил ошибку. Лампочка погасла, при инициализации ошибок пишет, что они отсутствуют.
Не может такого быть...Зачем тогда все выпаивают и стирают ошибку если можно васей обычным?
derrick
Вернуться в Ошибки
