Китайский VCDS 12.12
Сообщение striped » 27 фев 2014, 20:53
Народ купил с алиекспресс данный шнурок, сил больше нет, винду переустановил все USB перетыкал. выдает ошибку при подключенной машине
Port status: OK
USB library Version: 03.01.19
USB Driver Version: 02.06.01
Intarface: Not found!
При отключенном шнурке от машины пишет
Port Status: OK
USB Library Version: 03.01.19
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX USB
Status: Not Plugged into Car!
Дату тоже откатил до октября 13года
В системе определяется как Ross-Tech Direct USB Interface
Что я делаю не так???
striped
Re: Китайский VCDS 12.12
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 21:21
striped
ПО возможно косячное, было такое. Но повезет в 30 процентах случаев.
Сообщение motoserzh » 27 фев 2014, 21:38
pashustic писал(а):striped
А сами шнурки там как?
motoserzh
Сообщение striped » 27 фев 2014, 21:43
В смысле? Сам шнурок довольно не плохого качества
striped
Сообщение J.B. » 27 фев 2014, 21:50
striped
пробуй разные АНГЛИЙСКИЕ версии, 10,6 11, 12 и т.д.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 22:07
motoserzh писал(а):А сами шнурки там как?
Никак.. Работают через опу.
J.B. писал(а):пробуй разные АНГЛИЙСКИЕ версии, 10,6 11, 12 и т.д.
Это не тот версии шнурок где можно юзать все версии ;)
Сообщение motoserzh » 27 фев 2014, 22:24
Ясно. Если с програмированием совсем никак то и смысла от шнурка нет?
motoserzh
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 22:25
motoserzh писал(а):Если с програмированием совсем никак то и смысла от шнурка нет?
Там нужно прошивать его правильным флешем и юзать правильную прогу. Могу восстановить этот шнурок и прошить под Вася 12.12.За подробностями в личку!
Сообщение striped » 28 фев 2014, 13:45
Хе хе хе, решил проблему, связался с продавцом, тот посоветовал поставить дату 01.01.2013. Я за одно поставил на Win XP и все заработало
striped
Сообщение pashustic » 28 фев 2014, 15:27
striped
Так это надо было перво наперво делать прежде чем спрашивать ;) Это было расписано где угоно. У некоторых с откатом даты уже не работает!
Сообщение striped » 28 фев 2014, 16:04
В иструкции было написано 01,10,13 я ее и ставил, продавец шнурка сказал на 01.01.13 поставить, я еще на XP поставил, завтра попробую на 7ке откатить дату, посмотрим что получится
striped
Сообщение pashustic » 28 фев 2014, 16:10
striped
Дату нужно ставить 01.04.13 ;) НЕ позже!
Сообщение saylau » 02 мар 2014, 15:14
а у меня все статусы пишет ок потом выходит ошибка Not Plugged into Car!
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение iridium » 02 мар 2014, 15:35
читаейте мануал который приходит вместе шнурком, возможно это особености лома проги
на 12 версии возможно хитрое подключение (по крайней мере было полгода назад)
подключить к компьютеру, запустить программу, подключить к авто.
или подключить к компу, поключить к авто и запустить программу.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение 3D_max » 02 мар 2014, 15:39
iridium писал(а):читаейте мануал который приходит вместе шнурком, возможно это особености лома проги
или подключить к компу, подключить к авто и запустить программу.
есть такое, я вот один не могу победить, при подключении к машине слетает лицензия, именно в момент подключения
3D_max
Сообщение Myca » 02 мар 2014, 15:52
У меня китаец 11.11.0
В начале тоже такае же хрень была, не было последнего ОК, так вот как я ее решил:
На шнурке должна быть бумажка с надписью "не подключать к интернету", а я хоть и шнур не подключал, но запустил ВАСЮ (прогу, без подключенного шнура) на компе с интернетом, так он сразу мне заявил "обновите на сайте Росс-тех". Так вот, я удалил ВАСЮ, затем поставил снова (с диска в комплекте) и уже не запускал на компе, который к интернету подключен (то есть при включении программы надо вырубить и-нет) теперь все работает.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение pashustic » 02 мар 2014, 15:55
saylau писал(а):а у меня все статусы пишет ок потом выходит ошибка Not Plugged into Car!
ОТваливается!
Myca писал(а):мне заявил "обновите на сайте Росс-тех".
После установки проги надо было убить автоапдейтер из автозагрузки И прописать пути росса, чтобы не лезли винет! ;)
Сообщение 3D_max » 02 мар 2014, 16:42
Myca писал(а):У меня китаец 11.11.0
у меня васи вроде нет, инет вырубаю, дату ставлю какую надо, один фиг. вообщем он следующий на очереди на перепрошивку Паше
3D_max
Сообщение saylau » 03 мар 2014, 21:01
ОТваливается!
что значит отваливатся и что стоит предпренять
saylau
Сообщение pashustic » 03 мар 2014, 21:37
saylau писал(а):что значит отваливатся и что стоит предпренять
Отваливается, значит не проходит тест.
что предпинять ? Откат даты, если не прокатило то шнурок на перепрошивку.
Сообщение Ribez » 06 мар 2014, 09:15
А в чем отличия шнурка, например: http://www.aliexpress.com/item/2014-Newest-VCDS-12-12-0-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-HEX/1683144633.html от предлагаемых у нас за 3500? Отсутствие русского языка в программе никоим образом не напрягает.
Ribez
Сообщение pashustic » 06 мар 2014, 09:34
Ribez
Стабильность в работе!
Сообщение Ribez » 06 мар 2014, 09:45
pashustic писал(а):Ribez
Пытаюсь понять в чем выражается. Когда покупал авто, мне тоже говорили люди с форума (не знакомые мне лично), что пользоваться надо услугами всем известного по форумам Тохи (тоже лично мне незнакомого) и ни в коем случае нельзя пользоваться услугами других перегонщиков. Воспользовался услугами своего перегонщика, который пригнал немало авто для друзей - не жалею. Мне все это кажется рекламой...
Ribez
Сообщение pashustic » 06 мар 2014, 10:56
Ribez
Ну тогда вперед и с песней.
Ps здесь была тема про обладателей 12.10 из китая. Закрыта по требованию топика. Если найду то скину, проникнитесь
PS PS ни к чему не призываю, просто констатирую факты :)
Сообщение Myca » 06 мар 2014, 11:16
Если не ковыряться в машине на "продвинутом уровне" и часто, как pashustic, то и китай сойдет. Я свой 11.11 пару раз использовал без проблем. И все, так и валяется.
Myca
Вернуться в Ошибки
