ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ
Сообщение Najaf » 28 фев 2014, 21:08
Уважаемые форумчане помогите.
У меня ошибки следующие помогите, что проверить?
Ошибки:
00369 -Самообучение управления закрытым циклом отношения воздухо-горючего для проверки конца линии слишком редкое 000
04506 Fuel; preasure sensor(G247)
failure
06480 Radiator fan(v7) Movement Restricted
Jammed
06481 Radiotar fan2(v177) Movement restricted
Jammed
06469 Control Module 1 for Cooling fan output short
Circuit
u1017 unknown code
ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ ЭТО УЖЕ БЫЛО ТО ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ Я ПРОСТО ОЛУХ И НЕ МОГУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ, ПОМОГИТЕ! :oops:
Najaf
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение Pixel » 28 фев 2014, 21:14
Последние ошибки по вентиляторам.Скорее всего накрылся блок управления вентиляторами.Если повезет,то только большой вент под замену
Pixel
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение Stig » 28 фев 2014, 21:39
Najaf писал(а):Уважаемые форумчане помогите.
Ошибки:
failure
Jammed
Jammed
Circuit
u1017 unknown code
так что не устраивает в работе машины?какой дрыгатель?пробег?
Stig
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение Najaf » 03 мар 2014, 17:41
Двигатель БЗБ, не устраивает , что горит чек, и вентиляторы работают когда хотят.
А Как выглядит блок управления вентиляторами?
Najaf
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение Pixel » 03 мар 2014, 17:42
блок управления находится внутри большого вентилятора,следовательно его первым делом под замену
Pixel
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение figarevich » 03 мар 2014, 19:22
Тему нормально назовите.
Вернуться в Ошибки
