<>дерагется автомобиль
Сообщение Nuts » 09 мар 2014, 18:34
Доброго времени суток,владею пассат б6 2.0tdi 140 л.с название мотора (bkp)
Суть проблемы вот в чем, автомобиль может не завестись с первого раза,приходиться пробовать заводить несколько раз и давить на педаль газа чтобы машина завелась.на этом проблемы не оканчиваются,даже если машина завелась после некоторого времени в пути на ней,машина может начать глохнуть прямо в движении идет потеря мощности.На этом проблема не оканчивается так же машина может не завестись если она нормально завелась и ехала без проблем,то после кратковременой остановки она вновь не заводится,приходится ждать в течении 30-40 минут она заведется,заметил,что заводится она когда температура падает приблизительно до 70 С.Отвез ее к официалам на варшавку на диагностику возможные проблемы с ней,которые они назвали это(неисправность,насосов,фарсунок,реле,компрессия двигателя,неисправность турбины и т.п)неисправность не показало,официалы сами не понимают,что с автомобилем,ведь не каких ошибок она не выдает,дифект плавающий.
Если кто-то знает что с автомобилем подскажите
или подскажите хороший автосервис где мне могут помочь
Nuts
Re: <>дерагется автомобиль
Сообщение figarevich » 09 мар 2014, 23:49
Насос форсунки меняли по акции???
Сообщение Nuts » 09 мар 2014, 23:58
Да официалы смотрели по базе была замена
Nuts
Сообщение slavik049 » 10 мар 2014, 00:39
Nuts писал(а):Да официалы смотрели по базе была замена
Скорее всего проблема в установке форсунок ,проверку стоит провести ,
Сообщение Nuts » 10 мар 2014, 10:23
Од проверяли форсунки все в норме
Nuts
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
