после замены Gateway
Сообщение Sergey.Degtyarev » 11 мар 2014, 22:29
Всем привет, реши поменять блок Gateway под номерком 7N0 907 530 AA, после успешной замены и кодирования вылезли ошибки! из-за чего они могут быть? помогите кто сможет)
Знаю что баян но все же)
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
Версия данных: 20130910
Tuesday,11,March,2014,19:14:47:10463
Шасси: 3C (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P074622 Пробег: 397630km/247075miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: Не зарегистрирован 0001
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Ревизия: --H35--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F
2 Найдены неисправности:
005785 - Шина данных-привод
P1699 - 009 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки - Непостоянно
Статус неисправности: 00000100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 397634 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:56:45
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 136.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.54 V
Бин.биты: 01000010
Бин.биты: 00000000
005714 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
P1652 - 008 -
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 397634 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:56:45
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.32 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000609050173
Кодировка: 0000020
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
18275 - Шина данных-привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 - Непостоянно
Частота появления ошибки: 255
Пробег: 397634 km
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Пробег: 397635 km
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0668020195
Кодировка: 0013605
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
1 неисправность:
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 161
Пробег: 397635 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:22:35
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PL3F6DC
Кодировка: 0012339
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME1204750F
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME12054E24
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6VARUL1P2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6OLLI9LA3
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507B
Кодировка: 0001011
VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F
Part No SW: 3C0 920 852 HW: 3C0 920 852
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 11000 596 67173
VCID: E0C4DC99336BFC1E743-80B5
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 R
Компонент: Zuheizer 050 2302
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
1 неисправность:
01415 - Циркуляционный насос-V55
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Индекс забывания: 162
Пробег: 397634 km
выкл
Температура: 55.0°C
Температура: 80.0°C
Напряжение: 12.50 V
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G
Компонент: J533 Gateway H41 1632
Ревизия: H41 Серийный номер: 200812F1001864
Кодировка: 351006
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 6FE62FA5BEB5D3667D9-803A
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 397634 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:32:03
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 397634 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:59:44
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000577169004
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 18910A0001864C7F3004951520084F038078A0
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 G
Компонент: EZE_2 H41 1632
Кодировка: 04000000
VCID: EFE6AFA53EB55366FD9-80BA
1 неисправность:
02071 - Локальная шина данных
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 397634 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:00:55
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000539769008
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
5 Найдены неисправности:
02443 - Панель управления
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 238
Индекс забывания: 63
Пробег: 396216 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:53:14
Напряжение: 14.18 V
Счет: 40
02442 - Контрольная лампа на панели управления
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 191
Пробег: 396360 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:03:33
Напряжение: 12.21 V
Счет: 65
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 202
Пробег: 397632 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:39:46
Напряжение: 7.14 V
Счет: 202
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101011
Частота появления ошибки: 252
Индекс забывания: 249
Пробег: 395016 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:21
Напряжение: 14.91 V
Счет: 85
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 234
Пробег: 395016 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:10
Напряжение: 11.49 V
Счет: 116
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 R
Компонент: Radio GR0 020 0023
Ревизия: 0002006S Серийный номер: VWZ2Z2F2476735
Кодировка: 0040400
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000695138
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000701200
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1695F6AEEA6F-806B
passat b6, 2006, 2.0 TDI BKP, DSG6, Москва
Sergey.Degtyarev
Re: после замены Gateway
Сообщение Alemania » 12 мар 2014, 06:44
Кодирования чего ?
Кодировка: 351006
1 неисправность:
Явно чего то не хватает.
Сообщение rivvik » 12 мар 2014, 15:06
Потому что сначала надо блок комфорта поставить от б7, а уж потом, гейтвей!
Ошибки будут присутствовать с этим гейтом!
rivvik
Сообщение pashustic » 12 мар 2014, 15:23
Sergey.Degtyarev
Для начала сделайте свежий скан после того как вы снимали клемму аккума или вырывали гейт
далее
Sergey.Degtyarev писал(а):Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S Компонент: ESP 440 C2 H015 0004 Ревизия: H015 Серийный номер: 0668020195 Кодировка: 0013605 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-80671 неисправность:02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 161 Пробег: 397635 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:22:35
Менять блок комфорта , ошибка как у меня
Sergey.Degtyarev писал(а):Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb Part No: 1K0 815 071 R Компонент: Zuheizer 050 2302 Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000 Кодировка: 0000011 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 346CE0C95713B0BE40B-80611 неисправность:01415 - Циркуляционный насос-V55 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 162 Пробег: 397634 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: выкл Температура: 55.0°C Температура: 80.0°C Напряжение: 12.50 V
Замена помпы вебасто. Как расходник является
Sergey.Degtyarev писал(а):Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G Компонент: J533 Gateway H41 1632 Ревизия: H41 Серийный номер: 200812F1001864 Кодировка: 351006 Мастерская #: WSC 12345 123 12345 VCID: 6FE62FA5BEB5D3667D9-803A1 неисправность:01044 - Неправильно кодирован блок управления 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 255 Пробег: 397634 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:32:03
прописать 16 блок в список оборудования 19 блока. Поставить галочку и закодировать кодировкой
Кодировка: 469006
Sergey.Degtyarev писал(а):Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Компонент: IMMO 042 0383 Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 F Компонент: ELV 026 0380 3C0905861F ELV 026 0380 1 неисправность:02823 - Не выполнены условия блокирования ELV 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 162 Пробег: 397634 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:59:44
Sergey.Degtyarev писал(а):Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 G Компонент: EZE_2 H41 1632 Ревизия: H41 Серийный номер: 200812F1001864 Кодировка: 04000000 Мастерская #: WSC 12345 123 12345 VCID: EFE6AFA53EB55366FD9-80BA1 неисправность:02071 - Локальная шина данных 012 - электрическая неисправность в цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 162 Пробег: 397634 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:00:55
Эти ошибки от гейта б7 . Менять блок комфорта чтобы начала блокироваться колонка
По блоку борт.сети - не убрать эту ошибку.. .Ставить правльный BCM
Вернуться в Ошибки
