Менял заднюю ступицу, перестал работать стояночный тормоз.
Сообщение Allower » 01 апр 2014, 23:22
Менял ступицу, развел колодки, поменял. Начал сводить и делать адаптацию сел АКБ. Выдало неисправность стояночного тормоза. ( Ступицу меня на заднем правом колесе ) Скидывал ошибки - не помогает, скидывал клему тоже. Что делать?
Вторник,01,Апрель,2014,23:55:08:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.CLB
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142199DF8D2CBB
Коды неисправностей были удалены
4 Найдены неисправности:
02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 48
Пробег: 157248 km
Дата: 2014.04.01
Время: 00:05:05
Напряжение: 12.84 V
Счет: 15
01487 - Функциональная проверка системы
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Пробег: 157248 km
Дата: 2014.04.01
Время: 00:05:02
Напряжение: 10.46 V
Счет: 160
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 157248 km
Дата: 2014.04.01
Время: 22:33:17
Напряжение: 13.35 V
Счет: 86
02428 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01110010
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 157248 km
Дата: 2014.04.01
Время: 22:34:38
Напряжение: 7.87 V
Счет: 204
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Re: Менял заднюю ступицу, перестал работать стояночный тормоз.
Сообщение pashustic » 02 апр 2014, 08:45
Allower писал(а):и делать адаптацию сел АКБ.
вОт почему в базовых установках пишется при разведении подключите зарядное , если аккум слабый.
Заряди аккум, далее прокатись чуток и попробуй нажимать кнопку тормоза. Блок тормоза надо чтобы ожил и почувствовал что напруга борта норм.
Сообщение Allower » 02 апр 2014, 09:05
Как я понял надо сделать следущее:
1) Зарядить полностью АКБ
2) При езде понажимать кнопку ручника. Правильно?
Если это не поможет - что тогда делать?
Allower
Сообщение 1gdm » 02 апр 2014, 09:16
Менять прокладку.
Сообщение pashustic » 02 апр 2014, 11:29
Allower
Идите делайте. Потом отпишите! :)
PS я с этим уже сталкивался ( менял одному колодки,а он включил ксенон на американский свет-в итоге опа аккуму :D )
Сообщение Allower » 02 апр 2014, 16:09
pashustic писал(а):Allower
Большое спасибо - помогло. По ошибкам еще не смотрел, но ручник автохолд заработал и индикатор неисправности пропал )
Allower
Сообщение pashustic » 02 апр 2014, 16:20
Allower
НУ вот и славно. сотри ошибки 53 блоке потом снова скан, поставь на ручник ,снова считай ошибки . Если все чисто , то радуйся1 :D ;)
Сообщение Allower » 03 апр 2014, 07:16
Адаптация нужна?
Allower
Сообщение pashustic » 03 апр 2014, 14:51
Allower писал(а):Адаптация нужна?
pashustic писал(а):Если все чисто , то радуйся1
Вернуться в Ошибки
