пинки, рывки, дерганья на хх.
Сообщение loginza20418 » 14 апр 2014, 15:25
ехал сегодня как обычно из Спб в Череповец... ну и на ровном участке дороги решил нажать на коней, разкачегарил до 220 8-) понравилось успокоился и ехал дальше спокойно НО внезапно двигатель начал пинаться троить и тд ... остановился поставил н 8-) нейтралу смотрю а холостые прыгают машина трясется ... :shock: сижу думаю ... что делать ... осталось 60 км ... думаю хрен с ним поеду потихой ... ехал тихо симптомы продолжались .. думал ... ну все попал на гидроблок или свечи .. тнвд... катушки ... чек несколько раз моргал и тух .. доехал и решил сначала заправить авто греша на топливо.. непомогло ... взял васю и вот что она выдала Понедельник,11,Июль,2011,13:51:58:10074
VCDS Версия: Beta 11.2.0
Версия данных: 20110928
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 1757
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285BFC93E033
9 Найдены неисправности:
001056 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 000 - -
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 126874 km
Дата: 2014.04.14
Время: 09:45:11
Об/мин: 1461 /min
Нагрузка: 45.5 %
Скорость: 69.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 13.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 000 - -
Частота неисправности: 1
Пробег: 127147 km
Дата: 2014.04.14
Время: 12:23:13
Об/мин: 2400 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 113.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000257 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
P0101 - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 3
Пробег: 127201 km
Дата: 2014.04.14
Время: 12:51:35
Об/мин: 1802 /min
Нагрузка: 74.1 %
Скорость: 85.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 9.0°C
Напряжение: 14.224 V
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - - Непостоянно
Пробег: 127211 km
Дата: 2014.04.14
Время: 12:57:58
Об/мин: 2504 /min
Нагрузка: 96.8 %
Скорость: 71.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 8.0°C
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 - -
Пробег: 127235 km
Дата: 2014.04.14
Время: 13:12:25
Об/мин: 2035 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 96.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 12.0°C
Напряжение: 14.351 V
000769 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 000 - -
Пробег: 127235 km
Дата: 2014.04.14
Время: 13:12:25
Об/мин: 2035 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 96.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 12.0°C
000771 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 000 - -
Пробег: 127235 km
Дата: 2014.04.14
Время: 13:12:25
Об/мин: 2035 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 96.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 12.0°C
000770 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 000 - -
Пробег: 127237 km
Дата: 2014.04.14
Время: 13:13:47
Об/мин: 2829 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 77.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 11.0°C
000772 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 000 - -
Пробег: 127247 km
Дата: 2014.04.14
Время: 13:20:35
Об/мин: 3186 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 65.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 13.0°C
Готовность: 0000 0000
:idea: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
во думаю ценник набежал
и полез под капот осматривать ...
взял свечник, снял пластмассу... и о чудо! отсоединился шланг вкг ) подключил , завел прокатился и все класс :D
ошибки исчезли ... и все ок )
loginza20418
Re: пинки, рывки, дерганья на хх.
Сообщение shlerik » 14 апр 2014, 18:59
ты фартовый, может пока прет в лотерею поиграть надо :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение loginza20418 » 14 апр 2014, 19:04
обращение президенту написал вот это лотерея если попадет в эфир)))
loginza20418
Сообщение pspapp » 14 апр 2014, 19:04
loginza20418
220 :shock:
Хорошо не развалился старый дасаутас
Сообщение shlerik » 14 апр 2014, 19:55
pspapp писал(а):Хорошо не развалился старый дасаутас
а должен был? я тоже свой разгонял, правда это по спидометру было, в реале думаю поменьше
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение loginza20418 » 14 апр 2014, 21:27
кстате разваливаться даже и не думал) думаю что разогнал бы и быстрее еслиб прямая поболее была, разгонятся достаточно интересно, до 200 бысто и легко а вот далее как будто в горочку ... наверное так и задумано, надо будет попробовать до 240
loginza20418
Сообщение joj » 28 окт 2014, 18:14
Сегодня столкнулся с такой же проблемой :evil: только видимо я не такой фартовый как loginza :( все перепробовал и катушки местами менял и новую катушку во все дыры поочереди никак потом вообще заводиться перестала. Скинул клейму чек погас троить не перестала что блин делать ума не приложу живу провинциальном городке электриков путевых нету
joj
Сообщение loginza20418 » 28 окт 2014, 22:28
ой извиняюсь ... забыл рассказать как вылечил .. вообщем кое как доехал тогда... открыл капот снял пластиковую накладку и ВСТАВИЛ трубку ЕГР .. она просто слетела ... ) и все как рукой сняло :D
ааа фак... в первом посту уже ответил :D :D
loginza20418
Вернуться в Ошибки
