ошибка по акпп
ошибка по акпп
Сообщение roggy » 25 апр 2014, 13:21
Вчера после спорт.режима встала коробка в аварийный режим(загорелись все скорости и 3).После перезапуска все исчезло. Шнурок выдал ошибку
Номер блока управления: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 1178
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Машина себя ведет хорошо-все работает,не дергает,не пинает.По форумам пишут,что проводка где-то намокла,перетерлась, и так далее.Если кто сталкивался или просто знает, подскажите действия, где полазить-посмотреть самому,что-бы не попасть на развод.И вообще,с такой ошибкой ездить можно?Заранее благодарен.
Audi A4 B6 была,Volkswagen Passat B6 bzb 1,8 tsi сейчас
roggy
Re: ошибка по акпп
Сообщение AiV_17 » 25 апр 2014, 17:03
У меня было подобное около года назад. При нагреве коробка уходила в аварийный режим. Диагностика показывала похожую неисправность. В итоге оказался не исправен один из э/м клапанов (соленоидов), при нагреве у него резко менялось сопротивление, компьютер выдавал ошибку (короткое замыкание ...), заменили (2000 р. + работа около 3000 р.).
Passat B6 2.0 FSI Automatic Limousine Highline Mocca-Anthracite - ПРОДАН
VOLVO XC90 2.5T AWD Inscription - КУПЛЕН
AiV_17
Re: ошибка по акпп
Сообщение RoToR696 » 25 апр 2014, 17:03
Назначение электромагнитных клапанов Посредством клапана N90 управляется муфта K3, посредством клапана N91 управляется муфта блокировки гидротрансформатора, посредством клапана N92 управляется муфта K1, посредством клапана N93 изменяется давле ние в главной магистрали системы управления, посредством клапана N282 управляется муфта K2 и посредством клапана N283 управляется тормоз B1. Электромагнитные клапаны N88 и N89 служат для управления механизмами включения пере дач с четвертой по шестую. Они попеременно включаются в процессе переключения передач на короткие промежутки времени. Клапаны N88 и N89 используются также для управления тормозом B2 при включенной в режиме Tiptronic первой передаче (для тормо жения двигателем)
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Re: ошибка по акпп
Сообщение RoToR696 » 25 апр 2014, 17:09
Врятли проводка перетерлась, не где там ей перетираться.
RoToR696
Re: ошибка по акпп
Сообщение roggy » 25 апр 2014, 17:27
Спасибо за подробный ответ.(особенно рад по цене)Может еще номерок подскажете экзистовский?Спасибо
roggy
Re: ошибка по акпп
Сообщение Александр Копытов » 25 апр 2014, 17:40
У меня тоже такая байда была ошибка клапан N 95 короткое замыкание на масссу. Коробка в аварийном режиме, ошибку скидываешь норм, чуть проедешь опять та же ошибка. 1) поменял масло в коробке, заодно прозвонил шлейф внутри коробаса все норм, собрал вроде поехала, чуть проехал опять та же ошибка. 2) Снял подкрылок левый, скинул разъемы с коробаса, снял блок АКПП он с левой стороны на лонжероне, начал звонить, 8 пиновый разъем норм, 14 пиновый два провода не прозванивались, вычислил их, поменял провода собрал 2000 км полет нормальный)
Александр Копытов
Re: ошибка по акпп
Сообщение AiV_17 » 25 апр 2014, 21:31
roggy
На сколько я знаю соленоиды отдельно не продаются, во всяком случае мне ставили б/у
AiV_17
Re: ошибка по акпп
Сообщение roggy » 27 апр 2014, 18:44
А из-за низкого уровня масла в коробке может такая хрень происходить?(менял масло 5000 км назад)
roggy
Re: ошибка по акпп
Сообщение roggy » 08 май 2014, 06:49
Может кто продаст соленоид б/у?
roggy
Re: ошибка по акпп
Сообщение roggy » 15 май 2014, 18:43
Кому интересно,ремонт обошелся в 20000 рублей...
roggy
Re: ошибка по акпп
Сообщение RoToR696 » 15 май 2014, 18:59
Гидроблок менял?
RoToR696
Re: ошибка по акпп
Сообщение roggy » 20 май 2014, 19:31
Не,ремонтировали соленоид,плюс устранение каких-то заводских болячек,которые, в скором времени, якобы, должны были вылезти :unknown:
roggy
Re: ошибка по акпп
Сообщение cnapkc262 » 20 май 2014, 21:12
Всем привет. У меня тоже недавно произошла точно такая же проблема, поехал к электрику знакомому(реально толковый мужик). Действительно проблема была в соленоиде N89, не правильное сопротивление было, вызванивали с блока управления кпп, который находится под левым крылом. По совету электрика поехал к механику, который специализируется на пассатах, после не долгих переговоров было принято решение заказывать новый соленоид, заодно масло заменить в кпп. Вот тут начался геморой, в экзистете данного соленоида нет. Поблуждал немного по инету и вот что нашел:
VAG номер: 095-927-333
Description: Solenoid, EPC
Наименование: Соленоид главного давления, оригинальный (N93,N91)
Номера по другим каталогам:
Номер Фирма
095-927-333 VOLKSWAGEN
5A-536 OLD-TRANSTAR
75431A TRANSTAR
119955 INGEAR
VAG номер: 095-927-331A
Description: Solenoid, shift
Наименование: Соленоид переключающий (N88,N89,N90,N92,N94)
Номер Фирма
095-927-331A VOLKSWAGEN
5A-537 OLD-TRANSTAR
75421A TRANSTAR
119952 INGEAR
В итоге заказал вот это 75421A TRANSTAR, в emex.ru, правда идти будет 20 дней, но зато стоит 1200р. Надеюсь все пройдет гладко, без лишних проблем. Если кому интересно, то могу отписаться после всех проделанных работ.
cnapkc262
Re: ошибка по акпп
Сообщение AiV_17 » 21 май 2014, 12:54
Пиши конечно!
AiV_17
Re: ошибка по акпп
Сообщение Mike08 » 21 май 2014, 16:58
cnapkc262 писал(а):Вот тут начался геморой, в экзистете данного соленоида нет. Поблуждал немного по инету и вот что нашел:
Это всё хорошо, но с чего Вы взяли, что эти соленоиды имеют отношение к гидроавтомату 09G, которым агрегатируются B6-е?
Mike08
Re: ошибка по акпп
Сообщение cnapkc262 » 21 май 2014, 18:02
в схемах в Mitchell OnDemand был указан соленоид N89. Думаешь не подойдет? :(
cnapkc262
Re: ошибка по акпп
Сообщение Mike08 » 22 май 2014, 19:57
cnapkc262 писал(а):в схемах в Mitchell OnDemand был указан соленоид N89. Думаешь не подойдет? :(
Соленоид с названием "N89" имеется на туевой хуче автоматов. По крайней мере он есть на всех разновидностях коробок, которые ставились на VW за всё время их существования.
В первых 3-х цифрах кода запчасти указано код коробки - 095 (если не ошибаюсь, это немецкий автомат от ZF, ставился на VW во второй половине 90-х). И к японской Aisin 09G он не подойдёт.
На наших коробках соленоиды совсем другие, и в виде отдельной запчасти к сожалению не поставляются... :(
Mike08
Re: ошибка по акпп
Сообщение cnapkc262 » 22 май 2014, 20:25
мда, данная инфа не очень порадовала, но выбора то нет, если не подойдет, то буду дальше искать варианты :(
спасибо, что проинформировал
cnapkc262
Re: ошибка по акпп
Сообщение cnapkc262 » 31 май 2014, 13:09
Добрый день, товарищи. После сообщения от Mike08, спасибо ему кстати за инфу, отказался от заказа соленойда, отогнал машину к мастеру местному, у которого был нужный мне гидроблок. В итоге был заменен соленойд = 3.000, заменен датчик скорости G182 = 3500(почему то тоже была на него ошибка, сразу заказал), замена масла = 1200*7=8400(масло решил заливать VAG), фильтр с прокладкой = 2000(хотя фильтр можно было и не менять), ну и сама работа = 6000. Итог = 23000. Зато радости полные штаны :)
cnapkc262
Re: ошибка по акпп
Сообщение serega040990 » 03 июн 2014, 16:51
ребята а радиатор кондиционера ни кто не менял при этом! мне в сервисе говорят что надо! заранее спасибо
serega040990
Вернуться в Ошибки
