Ручник
Ручник
Сообщение Sergey.Degtyarev » 03 май 2014, 18:43
Всем привет! не работали моторы ручника длительное время, сегодня созрел поехал, купил) С разбора, рабочие, проверил! поставил на машину не работает также пищит и гирлянда на приборке горит! подсоединил васю адаптировал, не помогло(( что это может быть? кто сталкивался с таким? помогите пожалуйста)
Ошибки следующие
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
4 Найдены неисправности:
02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01110010
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 111
Пробег: 400984 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:53:38
Напряжение: 6.94 V
Счет: 205
02428 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
Пробег: 400984 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:53:38
Напряжение: 6.94 V
Счет: 204
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 249
Пробег: 395016 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:21
Напряжение: 14.91 V
Счет: 85
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
Статус неисправности: 11111011
Индекс забывания: 234
Пробег: 395016 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:10
Напряжение: 11.49 V
Счет: 116
passat b6, 2006, 2.0 TDI BKP, DSG6, Москва
Sergey.Degtyarev
Re: Ручник
Сообщение Alemania » 03 май 2014, 18:55
Sergey.Degtyarev
Напряжение: 6.94 V
не смущает низкое напряжение ?
Попробуйте завести двигатель и на запущеном стереть ошибки
потом понажимать кнопку ручника с интервалом в 5 секунд
P.S. работайте с ручником на заведенном двигателе во избежание проблем с блоком управления ручника от просевшего аккумулятора
Re: Ручник
Сообщение Sergey.Degtyarev » 03 май 2014, 20:06
Alemania писал(а):Sergey.Degtyarev
Напряжение: 6.94 V
Все сделал как вы сказали, ни чего не изменилось только в коробке ошибка добавилась
Кодировка: 0000012
Коды неисправностей были удалены
Статус неисправности: 01100010
Индекс забывания: 113
Пробег: 400992 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:52:44
Напряжение: 7.76 V
Счет: 205
Пробег: 400992 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:52:44
Напряжение: 7.76 V
Счет: 204
Пробег: 395016 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:21
Напряжение: 14.91 V
Счет: 85
Пробег: 395016 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:10
Напряжение: 11.49 V
Счет: 116
Адрес 53: коды неисправностей удалены
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Номер блока управления: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 070 1127
Кодировка: 0000020
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
1 неисправность:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 255
Индекс забывания: 40
Пробег: 400992 km
Sergey.Degtyarev
Re: Ручник
Сообщение Sergey.Degtyarev » 03 май 2014, 20:14
И кстате после замены моторов тормоза стали вялые, начинает тормозить только когда в пол надавишь
Sergey.Degtyarev
Re: Ручник
Сообщение LoReNsSe » 03 май 2014, 21:30
что вполне логично, потому что ручником задние тормоза подводятся
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Re: Ручник
Сообщение LoReNsSe » 03 май 2014, 21:34
Моторчики проверялись? Если рабочие то ищи обрыв где то в эл. цепи
LoReNsSe
Re: Ручник
Сообщение Sergey.Degtyarev » 03 май 2014, 21:40
LoReNsSe писал(а):Моторчики проверялись? Если рабочие то ищи обрыв где то в эл. цепи
моторы полностью рабочие, обрыв может быть где угодно??
Sergey.Degtyarev
Re: Ручник
Сообщение LoReNsSe » 03 май 2014, 21:43
Проверь для начала преды, их там 2 на сколько я понимаю, по 1 на моторчик. Ну и прозванивать проводку, смотреть где теряется напруга.
LoReNsSe
Re: Ручник
Сообщение Sergey.Degtyarev » 03 май 2014, 21:46
LoReNsSe писал(а):Проверь для начала преды, их там 2 на сколько я понимаю, по 1 на моторчик. Ну и прозванивать проводку, смотреть где теряется напруга.
предохранители с левой или с правой стороны торпеды?
Sergey.Degtyarev
Re: Ручник
Сообщение LoReNsSe » 03 май 2014, 21:58
справа, SD13 10А Блок управления стояночным тормозом (J446). SD30 SD31 20А Блок управления стояночным тормозом (J540)
LoReNsSe
Re: Ручник
Сообщение Alemania » 04 май 2014, 18:19
Sergey.Degtyarev
чтобы помочь с предохранителями напишите год и месяц выпуска машины, тип двигателя.
(или тут схеме предов с эльзы)
Ошибка по блоку АБС косвенная...из за ошибок по 53 блоку.
Непонятно...если работали ручником на заведенную ..почему опять напруга 7 вольт ?? или колодки клинит где то ?
Re: Ручник
Сообщение Sergey.Degtyarev » 13 май 2014, 07:44
Сделано, закройте тему
Sergey.Degtyarev
Re: Ручник
Сообщение Alemania » 13 май 2014, 13:17
Sergey.Degtyarev писал(а):Сделано, закройте тему
А что сделано ? в чем была проблема то ?
Re: Ручник
Сообщение Goliath » 13 май 2014, 13:46
Расскажи в чем проблема то была?
2.0 TSI
Goliath
Re: Ручник
Сообщение Дмитрий 1979 » 13 май 2014, 14:23
Давай говори, в чём проблема была, у меня похожие симптомы.
Дмитрий 1979
Re: Ручник
Сообщение 1gdm » 13 май 2014, 14:29
Рассказать комрадам,которые вникали в твой вопрос, решение проблемы лень или стыдно? ;)
Re: Ручник
Сообщение Daniliv » 13 май 2014, 14:34
Вот так как нужна помощь так помогите, а все зделал и слился :evil:
Re: Ручник
Сообщение 1gdm » 13 май 2014, 14:39
Daniliv писал(а):Вот так как нужна помощь так помогите, а все зделал и слился :evil:
Да,тут ещё один был вчерась,"со странным поведением двигателя"; Девушки,не выходите за таких замуж! А то "всё сделают и сольются" :D :lol:
Re: Ручник
Сообщение Дмитрий 1979 » 13 май 2014, 14:59
Написал ему в личку. Подождём, посмотрим 8-)
Дмитрий 1979
Re: Ручник
Сообщение Sergey.Degtyarev » 13 май 2014, 21:56
Короче) скинул 2 зад. колеса, отсоединил фишки от моторов, до этого купил балон люки моль для контактных соединений, побрызгал, подождал, почистил все как в инструкции-не помогло :D
Далее законектился к моторам обрезками проводов, какие нашел) а нашел переходник от китайского ксенона(пины подходят) и с начало развел до упора и свел до упора с помощью акб от шуроповерта)
Потом одел фишки моторов обратно, и через Васю развел колодки, свел и адаптировал! До этой процедуры моторы на Васю не реагировали вообще! Вот как то так)) Может кому и будет полезно!
Sergey.Degtyarev
Re: Ручник
Сообщение Дмитрий 1979 » 13 май 2014, 21:59
Спасибо, буду пробовать, а то у меня на Васю тоже не реагируют колодки.
Отправлено с моего 1080P-N003 через Tapatalk
Дмитрий 1979
Вернуться в Ошибки
