Подскажите по ошибкам!
Сообщение Sergey.Degtyarev » 12 май 2014, 11:25
Всем привет! вот такие ошибки!
Интересует по блоку АБС
Monday,12,May,2014,15:58:04:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: Номерной знак: 12-05
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Номер блока управления: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 081 1404
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 44551 111 44551
VCID: 132E4355325D5786391-8046
1 неисправность:
18255 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1847 - 000 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 255
Индекс забывания: 1
Пробег: 149914 km
Дата: 2014.05.09
Время: 18:48:02
Номер блока управления: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0003
Кодировка: 0000270
Код мастерской: WSC 75639 146 96105
VCID: 1F461F65CE9503E68D9-804A
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 119
Пробег: 149915 km
Дата: 2014.05.09
Время: 20:03:10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0053
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 0
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 149915 km
Дата: 2014.05.09
Время: 20:03:10
Номер блока управления: 1K1 909 144 M
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Кодировка:
Код мастерской: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
1 неисправность:
000 - -
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80D1FD56E3D-807C
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 149915 km
Дата: 2014.05.09
Время: 19:32:07
Напряжение: 12.20 V
Счет: 108
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F1
Hex значение: 0x0021
Hex значение: 0x1010
Последний раз редактировалось Sergey.Degtyarev 12 май 2014, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
passat b6, 2006, 2.0 TDI BKP, DSG6, Москва
Sergey.Degtyarev
Re: Подскажите по ошибкам!
Сообщение pashustic » 12 май 2014, 13:13
Sergey.Degtyarev писал(а):Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clbНомер блока управления: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0003Кодировка: 0000270Код мастерской: WSC 75639 146 96105 VCID: 1F461F65CE9503E68D9-804A2 Найдены неисправности:00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Осмотреть проводку переднего датчика, Также для диагноза перекинуть датчик с переднего левого на правый и посмотреть измениться ли трактовка ошибка. Если не изменится , то датчик под замену
Sergey.Degtyarev писал(а):008825 - Негерметичность в системе впуска P2279 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр:
Опрессовать впуск. Либо посмотреть места соединения патрубков,возможно слетел.
Сообщение Sergey.Degtyarev » 13 май 2014, 21:40
Решено, закрывайте тему!
Sergey.Degtyarev
Сообщение lort85 » 14 май 2014, 17:51
Подскажите, ошибка P0634 Блок управления: отключение по температуре, кто что может сказать. Появляется при первом утреннем пуске (особенно при минусовой температуре-ошибка у меня с зимы), как мотор прогревается спиралька гаснет. Мотор СВАВ, 2 TDI? 2008 г.в. Нашёл вот что : Электромагнитный контроль (ж / тело и ТКМ) клапан в сборе имеет встроенный температуры TCM датчик для обнаружения возможных условий Перегрев ТСМ. Эта неисправность указывает TCM находится в состоянии перегрева и TCM закрыла для защиты от возможного повреждения тепла в TCM. TCM не останется выключенным до температурные условия в течение уже не существует- ЭТО ПЕРЕВОД С АНГЛ. или НЕМ. языка, кто может расставить слова правильно?есть ли в системе охлаждения реостат, или что то пожее, где его наблюдать? спс.
lort85
Сообщение pashustic » 15 май 2014, 09:42
lort85 писал(а):Подскажите, ошибка P0634 Блок управления: отключение по температуре, кто что может сказать.
ПО какому блоку эта ошибка?? Какая то трактовка непонятная :?
Сообщение lort85 » 15 май 2014, 19:12
полагаю, что Р-значит по блоку управления двигателем, номер БУ сказать не могу,ошибка редкая, очень мало по ней инфы, в предыдущем сообщении, оставил перевод с иностранного сайта, может там как то зацепится, у ОД ничем помочь не смогли, кроме как посоветовали, блок управления под замену-это дорого, да и пока не вариант
Последний раз редактировалось lort85 15 май 2014, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
lort85
Сообщение Alemania » 15 май 2014, 19:25
lort85 писал(а):полагаю, что Р-значит по блоку управления двигателем, ошибка редкая, очень мало по ней инфы, в предыдущем сообщении, оставил перевод с иностранного сайта, может там как то зацепится, у ОД ничем помочь не смогли, кроме как посоветовали, блок управления под замену-это дорого, да и пока не вариант
вместе с переводом оригинал надо помещать и скан ошибок желательно.
Сообщение lort85 » 15 май 2014, 20:25
P0634 GMC Description-The control solenoid (w/body and TCM) valve assembly has a built-in TCM temperature sensor to detect possible overtemperature conditions of the TCM. This fault indicates the TCM is in an overtemperature condition and the TCM has shut down to protect from possible heat damage to the TCM. TCM will remain off until the over temperature condition no longer exists.-попробуйте перевести правильно, не уверен что это пояснение по VW. У меня скан ELM 327 USB, для теста использую программу СканМастер версия 1.7 (рус), устройство любительское, скан как в первом сообщение темы сделать наверное не смогу
lort85
Сообщение Alemania » 16 май 2014, 06:10
То описание которое вы нашли, касается модуля управления коробкой передач от дженерал моторс.
P0634 GMC - Transmission Control Module Overtemperature
Краткий перевод....
Датчик температуры у модуля управления трансмиссией встроен в сам блок управления и в случае перегрева, модуль отключается. Модуль будет в отключке пока не исчезнут условия перегрева.
У Пассата блок управления двигателем тоже имеет встроенный датчик температуры.
Тем не менее....лучше найти коллегу со шнурком и сделать нормальную диагностику, дабы появились какие то однозначные трактовки.
Сообщение lort85 » 18 май 2014, 16:58
Alemania писал(а):То описание которое вы нашли, касается модуля управления коробкой передач от дженерал моторс.
Краткий перевод....
спасибо за совет, как будет нормальный скан, постараюсь выложить.
lort85
Сообщение Aleksandr.Likov » 07 июл 2014, 17:55
Добрый день. Помогите разобраться с ошибками, что менять куда лезть?
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015
Revision: H015 Serial number: 0667071509
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 306B14F3A338723
3 Faults Found
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 31
Reset counter: 112
Mileage: 156142 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.02
Time: 07:43:41
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 156
Mileage: 156284 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.05
Time: 17:37:59
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 156
Mileage: 156284 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.05
Time: 17:37:59
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение Максимус » 11 мар 2015, 23:04
После удара в колесо выскочила эта ошибка , она стирается , но при движении появляется вновь и горит абс и есп, проводку осмотрел вроде целая , поясните куда лезть , как писалось выше пашустиком поменять датчики местами если ошибка по другому колесу , датчик под замену, если нет то проводка , он отдельно продается ? и как его менять?
Номер блока управления: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
Кодировка: 0029953
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
Индекс забывания: 61
Пробег: 135133 km
Дата: 2015.03.10
Время: 20:24:41
Максимус
Сообщение pashustic » 12 мар 2015, 00:41
Максимус писал(а):если нет то проводка , он отдельно продается ? и как его менять?
ДА продается. Легче это сделать на подъемнике.
Сообщение Максимус » 12 мар 2015, 08:10
Да , но машинку в сервис не гнал хочу поменять всё что смогу сам , потом на сервис , вчера посмотрел, я так понял датчик стоит на поворотном кулаке ближе к салону и смотрит вверх . Да кстати вчера заметил что руль с колонкой ходит во всех положениях вправо влево вверх вниз если пошатать где то по сантиметру полтора ,(как бы люфт) что может быть :o ?
Максимус
Сообщение Максимус » 12 мар 2015, 20:11
Машину на пеньки, снял датчик, открутил второй датчик и понял что поменять их местами не получится, датчики смотрят в разные стороны они просто на места не встают проводку осмотрел куда дальше копать прошу помощи ,ошибка появилась после удара в колесо. Вот по моему на задних колесах абс в сборе со ступицой , а на передке нет такого не могло в ступице что то сломаться , колесо вроде поболтал подшипник не стучит
Максимус
Сообщение Максимус » 14 мар 2015, 11:30
Сегодня поменял датчик абс , на б.у. предварительно стёр ошибку , проехал вокруг дома метров через 200 загорелась ошибка
Кодировка: 0029953
3 Найдены неисправности:
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Пробег: 135163 km
Дата: 2015.03.12
Время: 18:09:45
Пробег: 135163 km
Дата: 2015.03.12
Время: 18:09:45
Пробег: 135163 km
Дата: 2015.03.12
Время: 18:09:45
Потом заглушил завёл посмотрел частоты врашения ушла появилась эта
Номер блока управления: 1K1 909 144 K
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 336EE3D5522E49B
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: 0029953
1 неисправность:
Подскажите куда копать, да подушка на руле снята , может из-за этого?
Максимус
Сообщение pashustic » 14 мар 2015, 11:41
Максимус писал(а):Подскажите куда копать, да подушка на руле снята , может из-за этого?
ДАтчик адаптируй G85
КАк адаптировать , см тему снятие и установка мультируля.
Сообщение Максимус » 14 мар 2015, 11:54
Понял спасибо буду пробовать , надо начинать побеждать чёрную полосу в жизни авто ;) подушку пассажира купил :)
Максимус
Сообщение pashustic » 14 мар 2015, 12:05
Максимус писал(а):Понял спасибо буду пробовать , надо начинать побеждать чёрную полосу в жизни авто подушку пассажира купил
Если датчик заменил и все равно обрыв кажет по нему то смотри проводку. :(
Сообщение Максимус » 14 мар 2015, 13:07
Нет датчик заменил ошибка (Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47) ушла , но появилась ошибка по рулю которую я выше писал , её кстати не было когда была ошибка по датчику вращения , вотэта вообще непонятная ошибка почему она вообще без трактовки
1 неисправность:
000 - -
Последний раз редактировалось Максимус 14 мар 2015, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Максимус
Сообщение pashustic » 14 мар 2015, 13:08
Максимус писал(а):но появилась ошибка по рулю которую я выше писал , её кстати не было когда была ошибка по датчику вращения ,
не было потому что клеему снимал и г85 не адаптировался
шнурок в зубы и гоу адаптировать.
Сообщение Максимус » 14 мар 2015, 16:43
Только что из машины . Значит захожу в ABS - закрытая область 16 - далее ввожу 40168 пишит код принят --вхожу в базовые установки 04, и ВСЁ вверх вниз каналы не переключаются , вбил вручную 060 ентер --пишит ошибка , дай думаю проеду со скоростью 20-25 и опа выскакивает ABS и P(с колодками по бокам ) Куда дальше копать G85 это датчик который под рулём стоит , куда штекер от руля втыкается да? может ему хана пришла эсли такая 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
Куда копать подскажите знающие люди , готов хоть на четыре пенька машину задрать если потребуется
Вот снял ошибки
Кодировка: 0029953
Пробег: 135163 km
Дата: 2015.03.13
Время: 23:15:24
Пробег: 135163 km
Дата: 2015.03.13
Время: 23:15:24
ну и плюс эта в блоке рулевого управления
1 неисправность:
000 - -
Максимус
Сообщение pashustic » 16 мар 2015, 09:27
Максимус писал(а):- далее ввожу 40168 пишит код принят --вхожу в базовые установки 04, и ВСЁ вверх вниз каналы не переключаются , вбил вручную 060 ентер --пишит ошибка ,
Код не принялся блоком. Спустя время снова его вводить до непоявления ошибки в 60 группе.
Сообщение Максимус » 16 мар 2015, 12:18
Вводил 40168 пишет код принят , а вот в группе 060 пишет ошибка. и ошибка по датчику вращения переднего левого колеса осталась, (датчик подкидывал ,тоже самое, отдал обратно -поставил свой) . Куда идёт от датчика проводка чтоб её прозвонить
Максимус
Сообщение Aleksandrb6 » 18 мар 2015, 20:17
Добрый день!проблемка такая,при разгоне резком,начинается дергание,провалы при 2000об.при переключении 1-2-3 передачу.2.0 fsi
По компу горит ошибка P000A,датчик расположения коленвала заменил,не помогло.помогите ☺
Помогите пжлста всю голову уже сломал...что может быть?)
Aleksandrb6
Вернуться в Ошибки
