Ошибки через Васю. Много.
Сообщение Malajas » 21 май 2014, 16:28
Сделал диагностику и вот что получил (буду признателен за советы):
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00141 935 101727
VCID: 448CB0090780FE3
2 Найдены неисправности:
001024 - Система рециркуляции ОГ
P0400 - 004 - сбой в работе - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 111988 km
Дата: 2014.05.15
Время: 17:11:21
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1400 - 002 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 112007 km
Дата: 2014.05.16
Время: 20:10:51
Об/мин: 2920 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 106.0 km/h
Температура: 79.0°C
Готовность: 1000 0000
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004387170
Кодировка: E7868F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Мастерская #: WSC 00028
Компонент: Fehler Lin-Slave 02
4 Найдены неисправности:
01504 - Подсветка номерного знака-X
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 121
Пробег: 111712 km
Дата: 2014.05.06
Время: 11:54:00
вкл
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи
Пробег: 111712 km
Дата: 2014.05.06
Время: 11:50:00
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01111010
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 111778 km
Дата: 2014.05.08
Время: 22:09:00
вкл
Напряжение: 14.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пробег: 111712 km
Дата: 2014.05.06
Время: 11:50:00
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707800
VCID: 3972D1FD7042B3B
Компонент: Sounder No Answer
Компонент: NGS No Answer
Компонент: IRUE No Answer
3 Найдены неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 103
Пробег: 111712 km
Дата: 2014.05.06
Время: 11:49:18
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Пробег: 111712 km
Дата: 2014.05.06
Время: 11:49:18
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Пробег: 111712 km
Дата: 2014.05.06
Время: 11:49:18
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
01328 - Шина данных-комфорт
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Индекс забывания: 117
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930625401922
Кодировка: 0001014
VCID: 285404B99BE83A3
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 111655 km
Дата: 2014.05.04
Время: 14:47:53
Частота появления ошибки: 23
Индекс забывания: 157
Пробег: 111472 km
Дата: 2014.05.01
Время: 16:07:11
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 107
Пробег: 111401 km
Дата: 2014.04.29
Время: 16:44:45
Последний раз редактировалось Malajas 21 май 2014, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
B6 2.0 FSI BVY 2006г. АТ
Malajas
Re: Ошибки через Васю. Много.
Сообщение Dymatize » 21 май 2014, 16:38
Можно расшифровать как "Машина хочет в отпуск" :D
Проблем много, но они мелочные.
В основном лампочки и охранная система. Чего страшного я тут не увидел.
Ты без света ездишь чтоль?
Dymatize
Сообщение Malajas » 21 май 2014, 16:45
Сбросил ошибки и осталось все кроме Корректора фар (AFS) и лампы. До сброса ошибок лампа не горела, а после засветила.
Malajas
Сообщение Malajas » 21 май 2014, 16:55
По поводу охранки хз чего и как. Может из-за того что бывший хозяин установил какой то дополнительный иммобилайзер (машина без определенной вещи не заводится). Не могу найти про эту вещь инфу.
Malajas
Сообщение slavik049 » 21 май 2014, 21:35
Вот это нужно проверить и почистить .
Сообщение Malajas » 22 май 2014, 06:59
Да заезжал к своим механикам сказали клапан работает, там просто надо почистить все. В выходные поеду менять масло и фильтра заодно и почистим.
Malajas
Сообщение nesok » 22 май 2014, 07:03
А что у Вас за автос?
В Ижевске есть хорошие сервисы по ВАГу? Можно контакты в личку, плиз) Просто бывает частенько домой в Глазов катаюсь и что бы если что знать куда обратиться :)
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Юрий М » 22 май 2014, 08:31
Может и совпадение, но... Все ошибки выскочили на пробеге около 111 т.км. в начале мая. Ничего с проводкой не случилось? Так-то все по мелочи, только много их.
Юрий М
Сообщение Malajas » 23 май 2014, 15:29
Думаю в эти выходные заняться электрикой лампы и датчиками парковки.
Malajas
Сообщение Malajas » 06 авг 2014, 21:03
Потихоньку исправляю ошибки и вот пришла очередь подсветки номера. Купил себе пару диодных ламп. Поставил новые и не горят, померил тестером нет 12в. Кто то знает откуда идет проводка на подсветку номера, не хочется лишнего разбирать искать. Может у кого есть электрические схемы буду признателен. А может дело в предохранителе, подскажите где находится нужный.
Malajas
Сообщение shlerik » 06 авг 2014, 22:06
Malajas писал(а):Купил себе пару диодных ламп.
может в этом и проблема? я когда диодную поставил, они загорались и через несколько секунд комп их отключал и на приборке ошибку выдавал
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Griffon » 06 авг 2014, 22:44
+много. Поставь обычные лампы и тогда замеряй. Диодные лампы нужны с обманкой, иначе их комп отключит.
Griffon
Сообщение Malajas » 07 авг 2014, 07:25
У меня обычные не горят тоже. Лампы обычные исправны. По проводке не приходит напруга.
Malajas
Сообщение Malajas » 07 авг 2014, 07:32
Где взять обманку и что это из себя предстовляет?
Malajas
Сообщение shlerik » 07 авг 2014, 07:40
Malajas писал(а):Где взять обманку и что это из себя предстовляет?
это диодные лампочки с напаяными резисторами, которые создают сопротивление как у обычной лампочки. на ебее их много, да и в магазинах можно найти
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Элик » 07 авг 2014, 07:41
Malajas писал(а):У меня обычные не горят тоже. Лампы обычные исправны. По проводке не приходит напруга.
при включении цени с диодом без обманки (перегоревшей лампочкой) авто отключает полностью эту цепь до момента следующего включения зажигания.
Диоды с обманкой продаются в магазине. Либо параллельно к обычной диодной лампе врезается еще одна, обычная - от подсветки приборной панели.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Malajas » 07 авг 2014, 10:53
Так у меня и с обычными лампами не работает цепь.
Malajas
Сообщение Paham18 » 07 авг 2014, 11:10
nesok писал(а):А что у Вас за автос?
В Ижевске кроме ИТС никому не доверяю. Я, кстати, из Глазова. В Глазове специалистов по ВАГ нет, но мне, например они нафиг не нужны. Все свои авто всегда ремонтировал и ремонтирую сам. Если будут проблемы - обращайся. Вася имеется, гараж с инструментами и ямой тоже.
Paham18
Сообщение Alekseich85 » 18 авг 2014, 23:16
Здравствуйте. Cегодня стал обладателем васи диагноста 12.12, пока что ничего не понятно. Сделал только диагностику ошибок и сброс напоминания о ТО. Вот что мне выдало
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Компонент: Telefon 2609
Ревизия: 00010000 Серийный номер: 0000000021820
Кодировка: 0020035
VCID: 1A302E71D5B766CE7A7-804F
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 0
Индекс забывания: 0
Отсчет времени: 1
Адрес 5D: Блок управления панели управления телеф. Label: 3C0-035-151.clb
Part No SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Компонент: J738 011 0018
Ревизия: 00011000
VCID: 183434792BBB74DE4C3-804D
1 неисправность:
16989 - Неисправен блок управления
P0605 - 000 -
Индекс забывания: 112
Пробег: 79225 km
Дата: 2012.03.24
Время: 12:28:38
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06A1609EE
Кодировка: 7FFD1D14E61002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01100010
Индекс забывания: 47
Пробег: 117640 km
Дата: 2014.05.28
Время: 18:00:17
Были еще ошибки акустической системы (обрыв цепи динамиков), но они давнишние, сейчас все работает, сбросив ошибки, проблема с акустикой пропала, а те 3 ошибки, описаные выше остались (кстати я смотрел у многих такие ошибки есть тоже). А теперь не играет задний левый твиттер (у меня Dynaudio), хотя ошибку вася не указал на него. Может кто что подскажет, что делать? И как проверить этот твиттер (или снять его облицовку, может там провод какой отошел). Спасибо заранее.
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение Юрий М » 19 авг 2014, 10:08
Alekseich85 писал(а):Здравствуйте. Cегодня стал обладателем васи диагноста 12.12, пока что ничего не понятно.
Ошибки старые. Смотрите пробег и дату появления.
Сбросьте их и наблюдайте дальше.
Мне "Вася" тоже пишет что задняя пищалка не работает, она и по факту молчит. Надо дверь разбирать, пока обломно.
Юрий М
Сообщение Alekseich85 » 19 авг 2014, 19:23
Я делал сброс, по акустике ошибки пропали, и по диагностической шине какой то тоже, а вот с комплектом телефона не получается. Тоесть сбросил ошибки, обновил, а они опять появляются. Мне вася не пишет про пищалку (за мной которая сзади), но она не поет. А как вообще то к ней подлезть?
Alekseich85
Сообщение Malajas » 20 окт 2014, 16:06
На приборке вылезла ошибка Stop! Check coolant, owners manual. уровень в норме. Выскакивает только после ночи стоянки, когда машина долго стояла и остыла. После того как покатался по городу и оставил на 20мин. завожу ошибки как след простыл.
Кто сталкивался, может какой то датчик мудрит?
Malajas
Сообщение 1gdm » 20 окт 2014, 16:58
Malajas писал(а):На приборке вылезла ошибка Stop! Check coolant, owners manual. уровень в норме. Выскакивает только после ночи стоянки, когда машина долго стояла и остыла. После того как покатался по городу и оставил на 20мин. завожу ошибки как след простыл.
Просто добавь воды).(ОЖ то есть).
Сообщение Malajas » 20 окт 2014, 17:05
Конечно есть несколько миллиметров до отметки max.
Malajas
Сообщение 1gdm » 20 окт 2014, 17:30
Имел в виду тО есть.. На холодную долейте грамм 100,попробуйте.
Вернуться в Ошибки
