B6 не заводится, lunch 431X master читает следующие ошибки
Сообщение untercover » 20 июн 2014, 21:21
02861 Неисправна электронная система блокирования клапана рулевой колонки
02818 Разрешение блокировки рулевой колонки замка электронного зажигания
02811 Утечка замка электронной рулевой колонки J764
untercover
Re: B6 не заводится, lunch 431X master читает следующие ошибки
Сообщение Stig » 20 июн 2014, 21:54
блок eлв?
Stig
Сообщение untercover » 20 июн 2014, 22:18
Stig писал(а):блок eлв?
Судя по всему, есть решение? Говорят микрики окисляются и плавает напряжение, может перепаять? Просто не охота зря время тратить.
untercover
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 07:51
Поиском пользуйся, тут уже разжевали и выплюнули все про этот блок.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение pashustic » 21 июн 2014, 07:55
untercover писал(а): Просто не охота зря время тратить.
Неохота??? Ну тогда к дилеру на прописку и к покупке нового блока.
Сообщение untercover » 21 июн 2014, 08:04
RoToR696 писал(а):Поиском пользуйся, тут уже разжевали и выплюнули все про этот блок.
Уже нашел. Спасибо большое. Сейчас буду делать, по итогам отпишусь по возможности с фото.
untercover
Сообщение untercover » 21 июн 2014, 15:53
Погрел плату, подпаял контакты к которым подключается шлейф. Ошибки стало выходить две по иммо и одна по ЭБУ двигателем... Не понимаю че за х....
untercover
Сообщение Stig » 22 июн 2014, 02:38
по ходу блок под замену, а там хз
Stig
Сообщение untercover » 22 июн 2014, 10:33
При пайке пропустил два контакта куда подходит шлейф. Пропаял. Хорошо что после замены на нормальные болты не пришлось снимать рулевую колонку. Сбросил ошибки, замок блокирует и разблокирует руль. Ошибки больше не вылезают. В общем в базу знаний еще одно решение, пропайка контактов шлейфа и прогрев платы на паяльной станции, контакты в пятки на плате вставлены просто так, они окисляются и контакт не стабильный.
untercover
Сообщение RoToR696 » 22 июн 2014, 10:43
untercover писал(а):При пайке пропустил два контакта куда подходит шлейф. Пропаял. Хорошо что после замены на нормальные болты не пришлось снимать рулевую колонку. Сбросил ошибки, замок блокирует и разблокирует руль. Ошибки больше не вылезают. В общем в базу знаний еще одно решение, пропайка контактов шлейфа и прогрев платы на паяльной станции, контакты в пятки на плате вставлены просто так, они окисляются и контакт не стабильный.
5+ :good:
RoToR696
Сообщение pashustic » 22 июн 2014, 12:16
untercover писал(а):контакты в пятки на плате вставлены просто так, они окисляются и контакт не стабильный.
Ничего там не окисляется, если конечно водой туда не лить
Сколько я вскрывал блоков елв.. везде такое соединение.,а именно двухсторонний монтаж.. и внутри эти дырок возможно стоит соединяющая контакт втулка,как в материнках компа ;)
Сообщение untercover » 22 июн 2014, 13:31
Факт остается фактом, после пропая все заработало, хотя может и прогрев помог.
untercover
Вернуться в Ошибки
