Срочно ПОМОГИТЕ горит ESp и желтым руль. РЕШЕНО
Сообщение denik545 » 28 июн 2014, 19:20
Снимал несколько предохранптетелй в моторном отчеке, но все постаил назад, на тоже место. ,, снимал потом акумулятор, завел горит ESP желтым руль - что делать? Ошибки в блоке абс 00778, как адаптировать - шнурком или проехаться и пгаснет?
СРочно
Последний раз редактировалось denik545 28 июн 2014, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Срочно ПОМОГИТЕ горит ESp и желтым руль
Сообщение Андрей 1988 » 28 июн 2014, 19:22
Едь прокатись ;)
Андрей 1988
Сообщение denik545 » 28 июн 2014, 22:14
спасибо все прошло через 50 метров, еще была ошибка по водителському стелу - не хотело подыматься при нподнятии клавиши до конца, через 20 км все адаптировалось и стало закрывать стекло с ключа
Решено, можно тему закрывать
мочу раков в танках
denik545
Re: Срочно ПОМОГИТЕ горит ESp и желтым руль. РЕШЕНО
Сообщение Татарин » 08 июл 2014, 18:05
Всем привет,у меня такая же проблема,только у меня ESp и руль желтый не всегда горит,а загораются они после продолжительной езды,около часа,если остановиться,заглушить машину и сразу завести,то ошибки пропадают,но после 30-60 минут езды они опять загораются,что может быть?
Татарин
Сообщение Элик » 08 июл 2014, 18:12
семь бед- один ответ: компьютерная диагностика и выкладывайте ошибок сюда.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
