гирлянда ошибок! в какую сторону копать?
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 16:49
Доброе время суток! Ребят помогите советом пожалуйста, замучился икать решение проблемы сам! Может у кого было такое или слышал кто. В общем суть проблемы такая. Горит ABS ESP пищит и мигает BRAKE. При этом не правильно показывает уровень топлива (то есть стрелка гуляет, то поднимется то показывает низкий уровень топлива) то работает спидометр то отказывается и при этом пропадает круиз. не работает ручник! нажимаешь кнопку, какой то непонятный однократный звук от блока управления стояночным тормозом и загорается BRAKE и пищит и мигает кнопка ручника. повторно нажимаешь- то работает моторчик левый а вот правый молчит. но я думаю это уже другая проблема связанная непосредственно с моторчиком. да и нажимаешь тормоз слышно разблокирование селектора передач гаснет индикатор - отпускаешь и тишина (он больше не блокируется то есть можно не нажимать тормоз и свободно переключать скорость, естественно больше не загорается индикатор).
Где то слышал что это блок ABS и что его замена решает все эти проблемы. но честно говоря я не уверен что это всё связанно между собой. да вот как то раз разрядился акум после долгого простоя, попытался завести разумеется не вышло. но вот чудо заработал этот блокиратор селектора и индикатор. и у меня ошибка по коробке, но я думаю всё пройдёт заменой соленоида 6 N-93 но не в этом суть. коробка в аварийном режиме и на панели горят все скорости одновременно но тут всё прошло переключаешь и отображается включенная скорость. я к чему это- кто то здесь на форуме так же говорил что может что акум плохой, ну там банка замкнула или ещё что.
вот лог ошибок может кто понимает, а то я шнурок купил а что толку... разобраться не могу((
Friday,04,July,2014,11:33:44:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWAK73C86P150189 Номерной знак:
Пробег: 100950km-62727mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65
72
VIN: WVWAK73C86P150189 Пробег: 100950km/62727miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
65- Контроль давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 08150 444 66562
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
4 Найдены неисправности:
000256 - Расходомер воздуха-G70
P0100 - 004 - напряжение питания - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.08
Время: 20:41:22
Об/мин: 824 /min
Нагрузка: 32.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 22.0°C
Температура: 20.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
049441 - Блок управления ABS
U0121 - 008 - нет связи
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.08
Время: 20:41:22
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
Температура: 23.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.700 V
049448 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза
U0128 - 008 - нет связи
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.08
Время: 20:41:22
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
Температура: 23.0°C
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 004 - - Непостоянно
Пробег: 100957 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
Температура: 24.0°C
Напряжение: 12.573 V
Готовность: 0110 0101
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 1068
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
01236 - Электромагнит блокировки селектора-N110
007 - короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 201
Пробег: 100934 km
Дата: 2011.05.29
Время: 20:18:04
00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 00101001
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 40
Пробег: 100934 km
Дата: 2011.05.29
Время: 20:18:00
01045 - Переключатель Tiptronic-F189
008 - недостоверный сигнал
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 200
Пробег: 49603 km
Дата: 2008.10.29
Время: 00:00:19
01316 - Блок управления тормозов
004 - нет сигнала/связи
Пробег: 100882 km
Дата: 2011.05.26
Время: 08:31:52
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 EB
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 68D444B95B5B045E3C3-803D
3 Найдены неисправности:
00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
013 - опросить память неисправностей
Part No SW: 3C0 937 049 Q HW: 3C0 937 049 Q
Компонент: Bordnetz-SG H46 1501
Ревизия: 00H46000 Серийный номер: 00000002307828
Кодировка: 14840F0340041A00400A00000F00000000285D435C0000
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Мастерская #: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент: 0N AIRBAG VW8R 029 2521
Ревизия: 10029000 Серийный номер: 003A3P2CDT9K
Кодировка: 0012366
Мастерская #: WSC 21000 100 31000
VCID: 2E58F2A1B93F9A6E36F-807B
Подсистема 1 - Part No: 3C0 959 339 A
Компонент: BF-Gewichtsens. 006 0002
Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000032ZG8
Подсистема 3 - Серийный номер: 0001.01.000000600000000000я†63
Подсистема 4 - Серийный номер: 000000я†6332MSME0D534662Aя†63
Подсистема 5 - Серийный номер: 34662Aя†6342MSME0D6B6118Iя†63
Подсистема 6 - Серийный номер: B6118Iя†6351HTS61IKUU9V2Lя†63
Подсистема 7 - Серийный номер: UU9V2Lя†6361HTS61IKUA4R2-я†00
Подсистема 8 - Серийный номер: UA4R2-я†00000000000000000я†63
Подсистема 9 - Серийный номер: 000000я†63827TS6I2IIT793Lя
Подсистема 10 - Серийный номер: IT793Lя
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 H HW: 3C0 953 549 H
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507R
Кодировка: 0002013
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 920 970 R HW: 3C0 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007305
Мастерская #: WSC 22022 444 54321
VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:30
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:33
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:31
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05C0903DD
Кодировка: 3FFD0E04D31002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
7 Найдены неисправности:
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:32
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:32
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:33
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:33
01304 - Магнитола
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:36
02649 - цифровой радиотюнер
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:36
00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:36
Адрес 1C: Определение положения автомобиля
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Компонент: IMMO 041 0364
Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 00168 935 92414
VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0001205
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
1 неисправность:
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
00625 - Сигнал скорости
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 920 km
Температура: 24.0°C
Напряжение: 12.40 V
Напряжение: 12.20 V
Компонент: KSG PQ46 RDK 041 0213
Кодировка: 13910F8801862E521804141FF00A0F0E081800
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:33
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:34
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0001204
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 021 2432
Кодировка: 0000144
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0391
Кодировка: 0100101
00667 - Сигнал наружной температуры
Статус неисправности: 01111000
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:31
Индекс забывания: 1
Пробег: 100957 km
Дата: 2014.06.21
Время: 00:07:35
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Конец ------------------------------------------------------------------
Может подобная тема существует, но облазил всё. ДА есть но толком я не нашёл решения! Пожалуйста помогите
SawaMen
Re: гирлянда ошибок! в какую сторону копать?
Сообщение figarevich » 04 июл 2014, 16:53
SawaMen
Часть ошибок (если не все) из-за разряженного аккумулятора.Попробуйте скинуть их шнурком.
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 17:09
figarevich писал(а):SawaMen
спасибо. да я сбрасывал, некоторые пропадают, но не все. только не значительные. А вот эти что с АБС связанны не стираются вообще
SawaMen
Сообщение nky » 04 июл 2014, 17:29
А после чего такая гирлянда образовалась???покупали так уже,или это все после простоя? :shock:
nky
Сообщение 1gdm » 04 июл 2014, 17:31
Машину напишите. Если америкос-поплавал наверное :?
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 17:36
nky писал(а):А после чего такая гирлянда образовалась???покупали так уже,или это все после простоя? :shock:
да покупал
SawaMen
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 17:37
1gdm писал(а):Машину напишите. Если америкос-поплавал наверное :?
ну да америка :) нет не поплавал, а авария была не плохая
SawaMen
Сообщение pilot582 » 04 июл 2014, 17:39
Привет, sava men. Есть подозрение по кан модулю. Во многих модулях нет связи. Начать с проверки предов под капотом. Изначально поставить нормальный аккум, потом смотреть дальше.
vw-b6 2006 ,АКПП,2.0 bvy, Higline, RNS, кольца, допы.
pilot582
Сообщение 1gdm » 04 июл 2014, 17:42
Ну если вы так уверены.. А машину всё равно подпишите в профиле. Спасибо.
P.S. Тут без Паши не обойтись,мтк.
Сообщение pilot582 » 04 июл 2014, 17:44
Что значит( авария была не плохая)?
pilot582
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 17:45
Это как подписать? А кто такой Паша? он может помочь? :oops:
SawaMen
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 17:47
pilot582 писал(а):Что значит( авария была не плохая)?
ну слетела с трассы в кювет! не перевёртыш и лобового удара не было, но бочины не плохо потрепало. да и разумеется подушки стрельнули
SawaMen
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 17:49
pilot582 писал(а):Привет, sava men. Есть подозрение по кан модулю. Во многих модулях нет связи. Начать с проверки предов под капотом. Изначально поставить нормальный аккум, потом смотреть дальше.
Привет! Подскажи пожалуйста что за кан модуль?
SawaMen
Сообщение Dr.Russ » 04 июл 2014, 17:49
В кодах ошибок ни чего не понимаю, но все симптомы похожи на отсутствие или плохую массу может на блок предов или на генератор, или сам генератор вышел из строя.
Dr.Russ
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 17:52
Dr.Russ писал(а):В кодах ошибок ни чего не понимаю, но все симптомы похожи на отсутствие или плохую массу может на блок предов или на генератор, или сам генератор вышел из строя.
спасибо может быть :? но когда заводишь то зарядка есть
SawaMen
Сообщение pilot582 » 04 июл 2014, 18:12
Зарядку проверить обычным тестером. КАн модуль находится над педалью газа. Похоже что-то с проводкой. Проверить преды слева и справа. Проверить наличие питания на колодке кан модуля. Весь обмен данных идёт через него.
pilot582
Сообщение SawaMen » 04 июл 2014, 18:14
pilot582 писал(а):Зарядку проверить обычным тестером. КАн модуль находится над педалью газа. Похоже что-то с проводкой. Проверить преды слева и справа. Проверить наличие питания на колодке кан модуля. Весь обмен данных идёт через него.
Спасибо, я как то не задумывался о таком :) сейчас же пойду и проверю
SawaMen
Сообщение Vengr » 04 июл 2014, 20:13
Подпишусь на тему, напишите обязательно, чем закончится.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение pashustic » 04 июл 2014, 21:03
Для начала восстановите связь абс и блока ручника.. Если был удар полностью вскрывать жгут в доступных местах..
Преды ручника и абс изначально проверить.
Сообщение polter » 12 июл 2014, 22:50
Вчера забрал машину из Ваг сервиса менял турбину и опорные подшипники. Проехал 15 км и точно такая же ситуация - гирлянда ABS ESP и мигает BRAKE. В панике возвращаюсь. Скинули ошибки - чтото проверили - проблем нет. Решили прокатится вокруг - через километр тоже самое. Вернулись в сервис еще малость похимичили - говорят 2 вариант - либо датчик ABS либо со ступицей проблема. т.к. на ходовые качества гирлянда не влияет и машина нужна позарез - забрал на пару дней, может форум поможет разобраться:
Вопросы:
- могли ли мастера повредить датчик/приемную часть на ступице (кстати может кто расскажет принцип работы) при замене турбины или опорных? задаю этот вопрос т.к. до ремонта такой проблемы не возникало.
- можно ли самому разобраться в чем проблема (к примеру самому поменять датчик abs, если пропадут ошибки значит в нем, если нет значит ступица)
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
