Как помочь другу с такими ошибками?
Сообщение Arti » 02 авг 2014, 16:20
Привет всем. Предистория такая-товарищ приобрел Пасю шнурка у него небыло и ездил себе пока ездилось, но в один прекрасный момент вылезла спиралька, что его нивкойм случае не смутило и он продолжал ездить пока не не высветился сажевый фильтр. И опять ему все побоку пока машина не встала. Тут уж он через знакомых вышел на меня. Приехал я к нему и картина такая, оказалось он после того как движка встала с каким то диагностом определил что не работает привод заслонки воздуха что рядом с ЕГР, заказал и поменял её но чуда не было. В итоге двигатель запускается и сразу глохнет, вскрыл он сажевик а он забит сажей на глушняк. Вырезал он сажевик, двигло запускается но тяги нет, иконка сажевика горит и спиралька моргает. Я понимаю что ему поможет только прошивка но до ближайшего нормального офиса 900 км. Ошибки сбрасываются и снова появляются, может профи что подскажут как с этими ошибками бороться чтобы ему можно было доехать до прошивки?
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CM HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6225
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 23850 126 84462
VCID: 72E026D16DB4003
3 Найдены неисправности:
009326 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E - 000 - Electrical Malfunction
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 104094 km
Дата: 2014.02.14
Время: 03:03:08
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.78 V
Температура: 50.4°C
Температура: 84.0°C
Температура: 90.0°C
Температура: 930.0°C
009315 - Diesel Particle Filter
P2463 - 000 - Excessive Soot Accumulation - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 104094 km
Дата: 2014.02.14
Время: 03:03:08
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 3 mbar
Hex значение: 0xFF01
Температура: 90.0°C
(нет узла): 0.0
Пробег: 610 km
P246E - 000 - Electrical Malfunction - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 104094 km
Дата: 2014.02.14
Время: 03:03:12
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.78 V
Температура: 50.4°C
Температура: 84.0°C
Температура: 90.0°C
Готовность: 0 0 0 0 1
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Re: Как помочь другу с такими ошибками?
Сообщение SEAT » 02 авг 2014, 16:51
а что непонятно-то?даж я с моим французским понял,что ошибки по датчикам температуры егр и по предельной забитости сажевого.на первое время скинуть клемму с егр.сразу и тяга появится.а потом ехать отшивать всю эту херню вместе с вихревыми заслонками.
Сообщение Arti » 02 авг 2014, 18:13
SEAT писал(а):а что непонятно-то?даж я с моим французским понял,что ошибки по датчикам температуры егр и по предельной забитости сажевого.на первое время скинуть клемму с егр.сразу и тяга появится.а потом ехать отшивать всю эту херню вместе с вихревыми заслонками.
Спасибо будем пробовать. С уважением к профи. :)
Arti
Сообщение SEAT » 02 авг 2014, 18:40
Arti
Arti писал(а): С уважением к профи.
да какой профи.так,вершков с форума понадёргал :D
Сообщение pashustic » 02 авг 2014, 20:25
SEAT писал(а):ошибки по датчикам температуры егр
НЕ егр.. А дачтики температуры в обвязке фильтра. ;)
Arti
Устранять неисправность с датчиками и пробовать прожечь фильтр, если еще он не умер. :?
Сообщение SEAT » 03 авг 2014, 10:00
pashustic писал(а):пробовать прожечь фильтр, если еще он не умер.
Arti писал(а):вскрыл он сажевик а он забит сажей на глушняк. Вырезал он сажевик,
как-то так.
Сообщение SEAT » 03 авг 2014, 10:03
pashustic писал(а): дачтики температуры в обвязке фильтра
ну да,датчик температуры выхлопа.из-за его неисправности отрубился клапан егр и не включается турба.если скинуть клемму с егр,турба заработает,машина поедет.правильно?
Сообщение pashustic » 03 авг 2014, 13:32
Неправильно. Ни сажевик ни турба не отрубает егр ;)
Если скинуть клемму с егр то спустя пару километров проезда эбу зафиксирует низкую пропускную способность и выдаст чек. Параметры мощности останутся прежними
Исключение падения мощности составит то, если клапан механически заклинил в полуоткрытом положении и травит наддув назад в выпуск ;)
Сообщение Arti » 04 авг 2014, 10:15
Да снятие с ЕГРа разъема не помогло. Пашь - Сажевый вырезан, как с этими датчиками на нем бороться?
Arti
Сообщение pashustic » 08 авг 2014, 12:44
Arti писал(а):Сажевый вырезан, как с этими датчиками на нем бороться?
ТАк если он вырезан то эбу нужно прошивать. ВЫ это делали???
Если да то косячная прошивка залита. 4 датчик- после сажевого исключается прошивкой. Его можно вообще снять и продать :D
Сообщение Arti » 09 авг 2014, 17:42
А обмануть пока ,что бы доехать до туда он смог нельзя?
Arti
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
