ошибка 01279
ошибка 01279
Сообщение сергей_81 » 03 сен 2014, 17:55
Помогите убрать ошибку находится она в блоке №53 электромеханический стояночный тормоз самой неисправности нет но моргает лампа неисправности ручника в ошибках пишет код 01279 неиспранность 005
сергей_81
Re: ошибка 01279
Сообщение shlerik » 03 сен 2014, 19:23
А если удалить, то снова появляется?
Vag-com 12.12
shlerik
Re: ошибка 01279
Сообщение сергей_81 » 04 сен 2014, 05:18
самой неисправности в блоке нет моргает лампа на приборке
сергей_81
Re: ошибка 01279
Сообщение shlerik » 04 сен 2014, 12:01
понять не могу, как
сергей_81 писал(а):самой неисправности в блоке нет моргает лампа на приборке
если
сергей_81 писал(а): моргает лампа неисправности ручника в ошибках пишет код 01279 неиспранность 005
в каком блоке тогда неисправности нет?
ошибка эта по датчику продольного ускорения-G251
пути решения от производителя
01279 - датчик продольного ускорения (G251)
01279 - Продольная Датчик ускорения (G251): недостоверный сигнал
Возможные симптомы
Контрольная лампа индикации неисправности (MIL) активно
Возможные причины
Продольная датчика ускорения (G251) Калибровка не выполняется
Подключение / Разъемы из / в датчик продольного ускорения (G251) неисправен
Возможные решения
Проверьте датчик продольного ускорения (G251)
Используйте измеряемое значение Blocks (MVB), чтобы проверить сигнал датчика на достоверность
Проверьте положение установки датчик продольного ускорения (G251)
Выполните датчик продольного ускорения (G251) Калибровка
Смотреть автомобиля конкретные Диагностические методы
Проверьте проводку / разъемы от / до датчик продольного ускорения (G251)
01279 - датчик продольного ускорения (G251): Нет или Неправильное Основные настройки / Адаптация
Возможные причины
Продольная датчика ускорения (G251) Основные настройки потеряли / не выполняется
Возможные решения
Выполните датчик продольного ускорения (G251) Основные настройки
Смотреть автомобиля конкретные Диагностические методы для деталей
вообщем искать датчик, смотреть проводку, может и замена датчика
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Ошибки
