ошибка лямбда помогите горит чек
Сообщение denik545 » 05 сен 2014, 19:08
помогите появляется ошибка перодически, появляется при еззде по трассе на газе, на ьнзе почти не езжу поэтому не знаю из-за газа это, или просто что то с лямбдой
Номер блока управления: 06A 906 033 EF
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Кодировка: 0004071
VCID: 67D9BFAF2F05
1 неисправность:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit: Open
P2626 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Об/мин: 2048 /min
Возд. масса: 92.7 мг / ул
Напряжение: 4.920 V
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 1760 /min
Возд. масса: 81.8 мг / ул
Напряжение: 4.840 V
Бин.биты: 00000100
Готовность: 0010 0000
Адрес 01: коды неисправностей удалены
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: ошибка лямбда помогите горит чек
Сообщение nky » 05 сен 2014, 19:36
Сдохла первая лямбда в выпускном коллекторе..оригинал стоит в районе 8к...единственный аналог ngk lza07-v1..стоит не шибко дешевле..других замен нет!!
nky
Сообщение denik545 » 05 сен 2014, 21:50
100% сдохла? тлт есть варианты? почему в по городу не загораеться? а только по трассе или сопадение?
мочу раков в танках
denik545
Сообщение denik545 » 16 сен 2014, 09:42
катался на бензине - ошибки в памяти ЭБУ нет, почему это стало проявлятся на газе, заправлял на разных агзс. Похоже не лямбда?
мочу раков в танках
denik545
Сообщение denik545 » 06 окт 2014, 18:27
Хотел открутить лямбду, купил съемник на 22 разрезной, и несмог, поливал вдшкой и пофиг, что делать? Думал промыть ее в ортофосфорной кислоте и прозвонить провода и облом( ехать к официалам и менять лямбду?
мочу раков в танках
denik545
Вернуться в Ошибки
