Ошибка системы охлаждения.
Сообщение checkvbg47 » 06 сен 2014, 08:51
Всем доброго времени суток. Друзья,помогите,может было у кого. Суть проблемы в следующем:
с завидной постоянность загорается "чек" на диагностике показывает одну и ту же ошибку Р2181 (неисправность системы охлаждения) и думай,что хочешь,более никаких расшифровок и подпунктов.
проявляется всегда в одном и том же моменте-по утрам,когда температура охлаждающей жидкости на ходу доходит до отметки 90 градусов. Сначала она резко сбрасывается на одно деление вниз,а затем при наборе оптимальных 90 (занимает пару минут) и загорается ошибка двигателя. может происходить раз в 2-3 дня,а может и 2 недели не проявляться никак. Мотор не перегревается,стрелка стоит ровно всегда на прогретую. Что это может быть? Пассат Б6 2006 г. тфсиай 200 турбо
Хэээээлп!!! :o :o
checkvbg47
Re: Ошибка системы охлаждения.
Сообщение Александр332vk » 06 сен 2014, 09:10
Привет, судя по Твоему описанию " Сначала она резко сбрасывается на одно деление вниз,а затем при наборе оптимальных 90 (занимает пару минут)" похоже что завоздушена система (не хватает ОЖ)...Думаю так.
Сообщение checkvbg47 » 06 сен 2014, 09:18
практически исключено,т.к. подтекал расширительный бачок-думал,что проблема в нем. заменил месяц назад,соответственно и жидкость, она частично ушла за сутки,т.е. воздушные "ямы" заполнились,правильно ведь?
долил, уровень не менялся более..
в сервисах плечами пожимают. Говорят может надо на ходу ошибку поймать) это может помочь?? :shock:
checkvbg47
Сообщение Александр332vk » 06 сен 2014, 09:23
Ну вот сам и посмотри....было ли у Тебя эта проблема с того момента как начал течь бачек? Наверняка нет или заметил течь бачка в связи с этой шибкой?
Сообщение Александр332vk » 06 сен 2014, 09:26
Надо попытаться заполнить систему ОЖ по научному.....поднять бачек в верх и спустить воздух из максимально высокой точки двигателя
Сообщение WorAn » 06 сен 2014, 09:29
При воздушной пробке температура могла в гору пойти ( на старой машине так было, после замены антифриза,потом погазовали, уровень долили и все в норме стало.)., а тут она на 90 стоит как я понял.
WorAn
Сообщение Александр332vk » 06 сен 2014, 09:34
Пишет что " Сначала она резко сбрасывается на одно деление вниз,а затем при наборе оптимальных 90 (занимает пару минут)" - первый признак недостатка ОЖ
Сообщение shlerik » 06 сен 2014, 09:37
checkvbg47 писал(а): думай,что хочешь,более никаких расшифровок и подпунктов.
ross-tech в помощь
ошибка p2181
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение checkvbg47 » 06 сен 2014, 09:42
ошибка была и до замены бачка и после. Просто,как причину это рассматривал.
да,температура держится на уровне,в гору никогда не ползла даже если на улице за 40 (живу на юге сейчас). А что ты имеешь ввиду "по научному"? просто не сталкивался с этим. всегда просто сливали старую жидкость и заливали новую без дополнительных процедур. и как понять "недостаток ОЖ"?? по рискам на бачке-оптимально.
checkvbg47
Сообщение WorAn » 06 сен 2014, 09:51
в ross-tech переведи, почитай ошибку , там написано что может быть: и термостат , и датчик, и еще что то
WorAn
Сообщение Александр332vk » 06 сен 2014, 10:03
Действительно посмотри по коду ошибки в ross-tech, там все доходчиво описано..а про недостаток ОЖ , так Я думал что завоздушена система а в ross-tech описаны наиболее вероятные причмны
Сообщение checkvbg47 » 06 сен 2014, 10:06
да,почитал. Термостат,датчик и проводка.. В таком порядке и пойти в поиске решения видимо
думал,что ошибки по датчикам и термостату выдаст четко,а не так размыто "система охлаждения"
checkvbg47
Сообщение Александр332vk » 06 сен 2014, 10:10
Ну вот и решена проблема :D
Сообщение checkvbg47 » 06 сен 2014, 10:16
пока нет :) но надеюсь,что что из этого поможет!
спасибо за идеи :idea: ;) если будут еще умные мысли-кидайте. А так отпишусь,как будет дело))
checkvbg47
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
