горит ошибка правого и левого поворотника хотя все работают
Сообщение slavik505 » 17 сен 2014, 19:06
Горит ошибка на табло левого и правого поворота. Хотя все повороты работают. После стирания ошибки и потом после включения поворота ошибка снова появляется. Что делать?
slavik505
Re: горит ошибка правого и левого поворотника хотя все работают
Сообщение Alemania » 17 сен 2014, 19:21
поворотника какого именно ?
Сообщение SuperCAR » 17 сен 2014, 19:31
slavik505 писал(а):Горит ошибка на табло левого и правого поворота. Хотя все повороты работают. После стирания ошибки и потом после включения поворота ошибка снова появляется. Что делать?
Предысторию хоть написал бы. А-ля:
-ездил ездил, ничего с машиной не делал, и вдруг вылезла;
-светодиодные лампы в поворотники поставил, и всё сломалось.
В смысле лампа перечеркнутая горит, и быстро щелкают?
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 20:54
slavik505
в 9 блоке поставить кодировку напротив поворотников. ;)
Сообщение slavik505 » 17 сен 2014, 22:44
Сегодня подсоединил ваг ком. Открывал функции всякие. И вдруг загорелась ошибка. Пытался стереть ошибку все пропадает. После повторного использования поворотников опять выскакивает ошибка. Моргают как обычно. Как и раньше только ошибка горит
slavik505
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 22:46
slavik505
Писатель? :o
pashustic писал(а):в 9 блоке поставить кодировку напротив поворотников
Или скинь сюда скан его.
Сообщение slavik505 » 18 сен 2014, 19:47
Там написано было что проблема в цепи поворотников . Подача тока 13.85v.
slavik505
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 19:52
slavik505 писал(а):Там написано было что проблема в цепи поворотников . Подача тока 13.85v.
Скан 9го блока Вас попросили же
slavik505
Сообщение slavik505 » 18 сен 2014, 20:43
Ваг ком выдал что проблема в цепи поворотников подача тока 13.85v
slavik505
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 20:49
slavik505 писал(а):Что это значит?
Мне нужна кодировка вашего 9 блока. Там где вы ошибку смотрели.
Сообщение slavik505 » 18 сен 2014, 20:58
Строчка с набором цифр и букв?
slavik505
Сообщение slavik505 » 18 сен 2014, 21:01
Может эта ошибка получилась из-за того что пытались активировать подсветку поворота с помощью птф?
slavik505
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 21:16
slavik505 писал(а):Строчка с набором цифр и букв?
ДА!
N0th1Ng
Сообщение slavik505 » 20 сен 2014, 11:17
Friday,19,September,2014,13:57:10:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: XW8ZZZ3CZAG001560 Номерной знак:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH11--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
1 неисправность:
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 68649 km
Дата: 2038.14.31
Время: 14:44:42
Об/мин: 2114 /min
Нагрузка: 55.7 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 103.0°C
Температура: 50.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 1815
Ревизия: 00043014 Серийный номер: 00001109126209
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 3A70CEF1757746CE9A7-806F
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795864525
Кодировка: 0004437
Мастерская #: WSC 00028 790 00011
VCID: 62C05691BD676E0EE27-8037
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00028 028 00305
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED832A1B1BFDA6E76F-803B
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006062899
Кодировка: E584CB0700041A00470A00000F000000000DFC435C000120000000000000
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 150909 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 091109 054 0402
Кодировка: 00471085
3 Найдены неисправности:
01834 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 9
Пробег: 69254 km
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01835 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
Индекс забывания: 9
Пробег: 69255 km
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 42
Пробег: 69257 km
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00H VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2PMZTRB$
Кодировка: 0012360
VCID: 448CB00907B3003EF0B-8011
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS657502949
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS684762729
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6LVMV19KJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6ITQ066KJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
Ревизия: FF010E35 Серийный номер: 20091103200583
Кодировка: 0982270002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6BDE3BB582AD2F46511-803E
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 F HW: 3C0 920 872 F
Компонент: KOMBI H03 0305
Кодировка: 160D00
Мастерская #: WSC 00241 935 182971
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 285404B953DBC45EFC3-807D
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0170
Ревизия: H13 Серийный номер: 3420P09A28009A
Кодировка: FD807F06400202001002
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AF00EF135F786CEDA7-802F
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Компонент: RNS-MID H60 3970
Ревизия: AB001001 Серийный номер: 0005
Кодировка: 04000400040000A20000
VCID: 3162E9DD680185962BD-8064
Part No SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1501
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000644499109
Кодировка: 0000245
VCID: 7EF802E129DFAAEEE6F-802B
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
Ревизия: 1AH03256 Серийный номер: 00092560215402
Кодировка: 0000258
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E7E30021515F0084F0A707801
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 2
Пробег: 69251 km
Дата: 2039.14.01
Время: 11:53:32
Part No SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1501
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000774699020
Кодировка: 0000244
VCID: 7F06FFE52ED5A3E6ED9-802A
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000068057
Кодировка: 0000057
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000001150330
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD9638BCC9E643-8025
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000001156288
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
slavik505
Сообщение slavik505 » 20 сен 2014, 11:19
Шасси: 3C (3C0)
1 неисправность:
Пробег: 68649 km
Дата: 2038.14.31
Время: 14:44:42
Об/мин: 2114 /min
Нагрузка: 55.7 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 50.0°C
Кодировка: 0000020
Кодировка: 0004437
Ревизия: 00003001
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00471085
Индекс забывания: 9
Пробег: 69254 km
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Индекс забывания: 9
Пробег: 69255 km
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 69257 km
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012360
Кодировка: E20000
Кодировка: 160D00
Кодировка: 0000245
Кодировка: 0000258
1 неисправность:
Индекс забывания: 2
Пробег: 69251 km
Дата: 2039.14.01
Время: 11:53:32
Кодировка: 0000244
Кодировка: 0000057
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
slavik505
Сообщение Alemania » 20 сен 2014, 17:44
slavik505
1 Уберите под спойлер портянки скана пожалуйста.
2 Блок 9 байт 2 Бит 6 снимите галочку.
Сообщение 1gdm » 20 сен 2014, 18:16
Alemania писал(а):slavik505
Может,скриншот?)
Сообщение Alemania » 20 сен 2014, 18:32
Может,скриншот?)
Варум бы и нихт :)
Сообщение 1gdm » 20 сен 2014, 18:34
Может,скриншот?)
Варум бы и нихт :)
Эвхаристо поли.
Это ж я для краткости объяснения ;)
Сообщение slavik505 » 20 сен 2014, 19:36
Что можно сделать чтобы датчик дождя стал на дождь реагировать. Или как можно его чувствительность увеличить через шнур?
slavik505
Сообщение 1gdm » 20 сен 2014, 19:49
slavik505 писал(а):Что можно сделать чтобы датчик дождя стал на дождь реагировать. Или как можно его чувствительность увеличить через шнур?
Пожалуйста:http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=558&hilit=%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=2125#p487881
A propos: поворотники-то без ошибки теперь?
Сообщение slavik505 » 20 сен 2014, 20:01
Еще не пробовал. Завтра буду мудрить
slavik505
Сообщение slavik505 » 20 сен 2014, 20:05
Еще не пробовал. Завтра буду мудрить. Чё ссылка какая то не читаемая?
slavik505
Вернуться в Ошибки
