проблема в колхозных ходовых огнях
Сообщение slavik505 » 28 сен 2014, 18:31
Установил ходовые огни. Работали таким образом. При включении зажигания они ярко горели. При включении габаритов они притухали. Ошибки ни какой не выскакивало. Затем подключил шнурок сделали тест приборов и тому подобное. И они начали глючить. Теперь при включении зажигания один на половину горит а второй вообще не горит. Когда свет включаешь они совсем гаснут. Может компьютер увидел что что подключено и тушит их? Кто поможет решить эту проблему? Или через шнурок нужно что-то включить?
slavik505
Re: проблема в колхозных ходовых огнях
Сообщение pashustic » 28 сен 2014, 19:01
slavik505
Отключить все назад, в плане проводки и проверить тупо на аккуме.
Сообщение slavik505 » 28 сен 2014, 19:59
Там все норм. Попробую завтра снять клеммы
slavik505
Сообщение pashustic » 28 сен 2014, 20:04
slavik505
slavik505 писал(а):Там все норм
Базара ноль! ;)
Сообщение Яуген » 28 сен 2014, 20:28
Базарите! :D
Сообщение slavik505 » 30 сен 2014, 12:29
Снятие клеммы не помогло(
slavik505
Сообщение pashustic » 30 сен 2014, 12:31
slavik505 писал(а):Снятие клеммы не помогло(
pashustic писал(а):проверить тупо на аккуме.
Вернуться в Ошибки
