Помогите разобраться. "Красный руль" + не работает ЭУР
Сообщение liz@rd » 30 сен 2014, 10:46
Добрый день!
Вчера в командировке на служебном Passat случилась печалька ((((
При включении зажигания пошла вибрация по рулевой колонке, потом отказ ЭУР и как следствие "красный руль" на приборке.
Авто заводилось.
Может кто сталкивался?
Сегодня Васей прочитал:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081270170002
Кодировка: 0000258
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00003 - Блок управления
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 64
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 3.0
Напряжение: 12.20 V
Volkswagen Passat , 2008 г. (1.8 TSI МКПП6) High Line......
liz@rd
Re: Помогите разобраться. "Красный руль" + не работает ЭУР
Сообщение pashustic » 30 сен 2014, 12:03
liz@rd писал(а):1 неисправность:00003 - Блок управления 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Если в районе разъемов сухо то рейку под замену. Блок управления умирает.
Сообщение liz@rd » 01 окт 2014, 09:18
Павел спасибо что ответил.
Привет!!!
Сухо - это могла влага попасть? Мы просто часа два под дождем ехали.
Намекни какие разъемы посмотреть.
Из других сообщений понял что нужно снимать подрамник, чтобы добраться. Так-ли это?
liz@rd
Сообщение liz@rd » 03 окт 2014, 10:19
Всем привет!!!
Комрады, подскажите где разъемы посмотреть
liz@rd
Сообщение pashustic » 03 окт 2014, 20:44
liz@rd писал(а):Комрады, подскажите где разъемы посмотреть
Сними защиту и увидишь пыльник рейки. Засунь туда голову и смотри. :)
Вернуться в Ошибки
