ошибки
ошибки
Сообщение Борис Черный » 02 окт 2014, 19:36
Всем Привет !!! Ошибки Р 0401 и Р 2103 . Помогите расшифровать . Пассат В 6- 2.0 ТДИ СВА
Пассат В6 2008г 2.0 TDI СВАВ Черный универсал
Борис Черный
Re: ошибки
Сообщение Vengr » 02 окт 2014, 20:05
Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Клапан ЕГР зависает из-за забитости сажей, чистить, либо менять.
Throttle Control Motor Relay Circuit Short
реле мотора дроссельной заслонки зависает во включенном положении.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Re: ошибки
Сообщение Борис Черный » 02 окт 2014, 20:54
Спасибо , браток . Завтра поеду к другу ,-будем разбираться :?: :?
Борис Черный
Re: ошибки
Сообщение Vengr » 02 окт 2014, 21:25
Там особо то разбираться не с чем. Реле проверьте и замените при необходимости, а клапан как повезет, не факт, что чистка поможет.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Vengr
Re: ошибки
Сообщение Борис Черный » 03 окт 2014, 17:37
Да , дроссель на замену :?
Борис Черный
Re: ошибки
Сообщение Борис Черный » 13 окт 2014, 18:24
Заменил дроссель , все о кей . Разобрал старый , - там оказалось все в масле , на шестеренке сломалось парочка зубьев. Вот и все .
Борис Черный
Вернуться в Ошибки
