тест стрелок как сделать?
Сообщение slavik505 » 09 окт 2014, 11:56
Как сделать тест стрелок как на сс. От шкоды не подходит кодировка
slavik505
Re: тест стрелок как сделать?
Сообщение Александр85 » 09 окт 2014, 12:01
Приборку поменять.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik505 » 09 окт 2014, 12:08
Там можно кодировку менять как то
slavik505
Сообщение Myca » 09 окт 2014, 12:11
slavik505 писал(а):Там можно кодировку менять как то
Нельзя, если приборка не поддерживает.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение LASER! » 09 окт 2014, 12:20
не кодировку, а в адапдациях! (насколько я помню) если канал открыт! как правильно выше сказали
LASER!
PassatOвод
Сообщение slavik505 » 09 окт 2014, 12:34
а конкретней. какой блок и что нужно поменять?
slavik505
Сообщение LASER! » 09 окт 2014, 12:43
блок приборки заходите в адаптации и ищете там в каналах тест стрелок... пробуете зайти... если не дает значит нельзя!
LASER!
PassatOвод
Сообщение shlerik » 09 окт 2014, 13:49
на синей приборке точно нельзя.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение LASER! » 09 окт 2014, 14:00
shlerik писал(а):на синей приборке точно нельзя.
мало того тест стрелок только на цветной может быть (вроде), и от СС (не факт) ... ну например у меня на цветной от Б7 его нет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение ZZZhuk-85 » 09 окт 2014, 14:12
17- й блок / адаптация / «Staging»
если приборка это поддерживает
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение slavik505 » 09 окт 2014, 19:25
у знакомого jetta хайлайн. приборка не цвктная а белая как и на моём пассате.с завода стоял тест стрелок. потом он что то изменил и теста теперь нет. пробовали через 17 блок включить staring ни чего не выходит. можно ли как по другому замутить? может кто знает
slavik505
Сообщение Alemania » 10 окт 2014, 13:24
В джетте это называется celebration
Вернуться в Ошибки
