Ошибка P0651-000
Ошибка P0651-000
Сообщение Митяйго » 13 окт 2014, 23:49
Всем доброго времени суток, хотел найти ответ на ошибку P0651-000-Непостоянно
Пишет 001617-Опорное напряжение датчика -B-обрыв цепи....
Это возникает при движении,или когда начинаю движение,со светофора...
Может быть коробка,....не понятно... у меня Пассат 2010 года 1,8TSI ...
Спасибо,
Митяйго
Re: Ошибка P0651-000
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 08:45
Митяйго писал(а):Может быть коробка,....не понятно... у меня Пассат 2010 года 1,8TSI ...
Не коробка это
Перво наперво это датчик наддува G31
Если ошибка сразу после завода и при этом автос не едет то в 70 процентах дело в нем.
Также следует почитать рекомендации на сайте росса.
Сообщение Митяйго » 14 окт 2014, 11:04
Добрый день, загорается во время движения - после светофора или когда в пробке стою,машина слегка толкает....КАк какой то сбой, на панели высвечивается EFC, + еще СНECK . Машина практически не едет,приходиться заглушить,и еще раз завести. Все гаснет......но это может повториться,позже..
Заехал В сервис ,там показали ошибку P0651....
Спасибо(я с этого и начинал,см.Выше)
Митяйго
Вернуться в Ошибки
