ошибка топливного насоса глохнет машина
Сообщение slavik94 » 22 окт 2014, 23:45
Доброго времени суток . Машина периодически начала глохнуть не систематично и заводится раза с 3-4 обычно глохнет после стоянки через 2-3 метра но бывает и на полном ходу читал ошибки с начало Васей диагностом сначала выдал такую ошибку.
1 неисправность:
008851 - Регулятор давления топлива-N276
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Готовность: 0000 0100
удалил ошибку она не появилась через дня два и пару раз заглохнув повторно проверил на ошибки результат
2 Найдены неисправности:
012356 - Топливный насос
P3044 - 000 - короткое замыкание
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 132174 km
Дата: 2122.14.29
Время: 14:18:04
Об/мин: 2919 /min
Нагрузка: 61.5 %
Скорость: 132.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: -1.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
012425 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод
P3089 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 132055 km
Дата: 2122.14.29
Время: 12:41:17
Об/мин: 563 /min
Нагрузка: 25.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 12.319 V
в чем может причина так как уже купил новый регулятор давления топлива но пока не знаю ставить его или нет если причина не в нем.
slavik94
Re: ошибка топливного насоса глохнет машина
Сообщение Stig » 23 окт 2014, 19:34
да поменял бы насос в сборе и не думал
Stig
Сообщение slavik94 » 23 окт 2014, 22:24
С такой логикой можно и целую машину поменять чтоб не думать)А по делу в чем может быть проблема с каким бензонасосом если высокого давления то он стоит около 10 не та сумма которую можно просто поменять и посмотреть поможет или нет.
slavik94
Сообщение Игорян » 24 окт 2014, 00:25
slavik94 писал(а):С такой логикой можно и целую машину поменять чтоб не думать)А по делу в чем может быть проблема с каким бензонасосом если высокого давления то он стоит около 10 не та сумма которую можно просто поменять и посмотреть поможет или нет.
У меня похожие симптомы были, пока не поменял реле топливного насоса.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение slavik94 » 24 окт 2014, 09:19
Не подскажешь где это реле находится так как в блоке под капотом у меня их только два и в книжки тех обслуживания написано только за что отвечают предохранители (возможно плохо искал)
slavik94
Сообщение slavik94 » 01 ноя 2014, 11:12
замена реле не помогла опять появилась ошибка короткого замыкание топливного насоса если кто знает где он может замыкать и что нужно проверить буду признателен.
slavik94
Сообщение Игорян » 14 ноя 2014, 00:20
Ты какое реле менял?
Я поменял реле, которое находится на самом насосе, под задним сиденьем.
Игорян
Сообщение shlerik » 14 ноя 2014, 19:19
Игорян писал(а):Ты какое реле менял?
А что там за реле под сиденьем, менял насос не видел никакого реле. Только блок управления насосом
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Flexr » 21 дек 2015, 23:27
Как решилась то проблема? 3044 - у меня такая же ошибка выскакивала а еще 3043. Вот сейчас думаю поменять вначале бензонасос (конкретно сам насос! Стакан, датчик уровня топлива, клапан оставить старыми). Если не поможет думаю поменять БУ насоса. Если все таки дело будет в блоке управления, будет очень обидно - ведь поменять насос это дело трудозатратное и не факт что выйдет все хорошо=)
Flexr
Сообщение Flexr » 28 дек 2015, 00:00
В итоге, может кому то поможет, с заменой Блока Управления пропала неиправность. Машина перестала глохнуть. После дня откатки все было хорошо (раньше за день как минимум 3-4 раза глохла).
Суть проблемы была в редком, но периодическом пропадании давления в топливопроводе, что в следствии заставляло машину глохнуть. После этого, если работать ключом зажигания, неизвестно когда она заведется вновь! Помагало только отключение-подключение несколько раз Блок управления. В компьютере возникала ошибка p3043-механическая неисправность топливного насоса- непостоянная.
Вначале поменял сам моторчик насоса (2500 моторчик + 1100 химия для чистки салона). Машина вовсе перестала заводится (вероятно собрал неверно стакан с фильтром). Далее купил и поменял весь насос в сборе (долго думал, но в итоге купил на разборе за 4500. На вид был довольно новенький- трубки светлые. Может тысяч 20-30 проехал): машина завелась, но так же глохла. Далее было принято решение поменять БУ, что и помогло. Электрик на разборе сказал:"Черт его знает, поможет ли замена БУ или нет. ЛУчше черз VAS pc у оффициалов просканировать - тогда точная причина будет ясна" Но я рискнул и в итоге получилось. Замену своего старого насоса на сто процентов лишней не считаю (очень много грязи в нем было), а вот моторчик и запачканый салон отношу к большому минусу.
Flexr
Сообщение Антоха » 09 ноя 2017, 21:51
таже хрень кто решил проблему и как ???
Антоха
Сообщение Антоха » 09 ноя 2017, 21:55
глохнет нафиг и всё пишет замыкание топливный насаос,заменил всё уже и насос и блок управления насосом и т н в д заменил.
Антоха
Сообщение Антоха » 09 ноя 2017, 22:26
012357 - Электроника топливного насоса
P3045 - 000 - неисправность
Антоха
Сообщение Антоха » 13 ноя 2017, 14:26
ни кто не решил вопрос этот?
Антоха
Сообщение ballok » 07 апр 2018, 15:33
Никто не решил проблему?на горячую тоже частенько не заводится,ошибки аналогичные,грешу на насос но а вдруг не он...
ballok
Вернуться в Ошибки
