Датчик коленвала
Датчик коленвала
Сообщение Fedja » 26 окт 2014, 09:32
Здравствуйте, утром как-то завёл машу, выгнал со двора, заглушил ушёл. Пришёл, заводить а она завелась и сразу заглохла на экраньчике "Engine Fault Workshop"
Завел ещё раз - всё нормально как и было. Не троит, не дымит, работает ровно, тяга хорошая. Но запереживал не может ли это привести к чему либо очень печальному? :shock:
заделал скан:
1 Fault Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 219943 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.26
Time: 07:48:16
Freeze Frame:
RPM: 1058 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Idle Stabilization: -2.7°KW
RPM: 513 /min
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Ошибка стер.
Посоветуйте пожалуйста, что предпринимать? :)
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Датчик коленвала
Сообщение Яуген » 26 окт 2014, 09:36
При датчике коленвала долго крутит. Оставьте машину в покое.
Сообщение SEAT » 26 окт 2014, 09:37
Fedja
Fedja писал(а):Посоветуйте пожалуйста, что предпринимать?
ничего.ждать,когда ошибка снова выскочит.потом менять гэ-сорок.
Вернуться в Ошибки
