Гляньтe пожалуйста на ошибки
Сообщение emorozovs » 02 ноя 2014, 09:51
По мотору вроде понятно, свечи накала на замену, хотя заводится без проблем..
По стояночному тормозу кирдык моторчику? Как то правый еле тянет, и ошибку не стереть.. Либо это может быть связанно с последней ошибкой низкого вольтажа? 8В какой то бред, машина бы и не завелась?
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 LR
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 8959
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 7AFB1463362A82CEDA7-5072
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 243419 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:11:08
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Saturday,01,November,2014,12:30:27:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
3 Faults Found:
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.32 V
Count: 15
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 167
Mileage: 243760 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:55:26
Freeze Frame:
Voltage: 12.21 V
Count: 87
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 166
Mileage: 243464 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:15:58
Freeze Frame:
Voltage: 13.77 V
Count: 89
Saturday,01,November,2014,12:31:12:62939
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 K
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 3480 km
Temperature: 16.0°C
Voltage: 8.30 V
Voltage: 8.20 V
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Re: Гляньтe пожалуйста на ошибки
Сообщение pashustic » 02 ноя 2014, 10:20
emorozovs писал(а):005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 000 - Open Circuit
Замена третье свечи накаливания. Отсчет первой от ремня ГРМ
emorozovs писал(а):02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Voltage: 12.32 V Count: 1502433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 167 Mileage: 243760 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:55:26 Freeze Frame: Voltage: 12.21 V Count: 8702431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement 003 - Mechanical Failure - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 166 Mileage: 243464 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:15:58 Freeze Frame: Voltage: 13.77 V Count: 89
Разбирать правый моторчик и делать ревизию. Фототчет по ремонту в соответ. разделе
Сообщение emorozovs » 02 ноя 2014, 20:28
Ну да так и думал. Спасибо. Не успел тока слегонца, колодку зажал мотор и здох =( Посмотрю фотоотчёт, может в гараже завтра отремoнтируют..
emorozovs
Вернуться в Ошибки
