Ошибка в дизельном двигателе CBA
Сообщение JANK » 04 ноя 2014, 19:24
Приветствую всех.
Уже довольно давно появляется ошибка:
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 88971 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.04
Time: 12:12:20
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.70 V
Temperature: 17.1°C
Bin. Bits: 00110000
Time: 0.18 s
Temperature: 18.0°C
Подскажите пожалуйста кто знает что это такое. Судя по словам ругается на свечу накаливания 4-го цилиндра, но перебоев в работе двигателя не наблюдается. Просто так менять свечу не очень хочется.
Заранее спасибо за ответы.
VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI DSG 2008г.
JANK
Re: Ошибка в дизельном двигателе CBA
Сообщение 1gdm » 04 ноя 2014, 19:37
И не меняйте,пока заводится,если не хотите.Периодически стирайте карлсона шнурком. И не создавайте отдельной темы для каждой ошибки.
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 19:51
JANK писал(а):Просто так менять свечу не очень хочется.
Просто так??? Ну тогда столкнетесь в дальнейшем с другими проблемами...
Сообщение JANK » 04 ноя 2014, 19:58
1gdm писал(а):И не меняйте,пока заводится,если не хотите.
А если поменять может хуже получится? Что вообще значит такая ошибка?
1gdm писал(а):Периодически стирайте карлсона шнурком.
Смысл стирания ошибки? Может ее как-то можно вылечит/исправить?
1gdm писал(а):И не создавайте отдельной темы для каждой ошибки.
Создал на всякий случай, ошибки то не связаны между собой?)
JANK
Сообщение JANK » 04 ноя 2014, 20:00
Можно как-то более подробно? Некоторые форумчане не советуют менять пока нет явных проблем.
JANK
Вернуться в Ошибки
