После замены цепи ГРМ выскочила вот такая ошибка
Сообщение Таляныч » 04 ноя 2014, 19:56
3 Найдены неисправности:
000017 - Ряд 1
P0011 - 000 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 115748 km
Дата: 2014.08.12
Время: 14:54:02
Об/мин: 1571 /min
Нагрузка: 25.5 %
Скорость: 42.0 km/h
Температура: 42.0°C
Температура: 16.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Re: После замены цепи ГРМ выскочила вот такая ошибка
Сообщение 1gdm » 04 ноя 2014, 20:01
Так Вам с этим текстом надо назад,где цепь меняли. :?
Сообщение Таляныч » 04 ноя 2014, 20:11
Я ошибку стер и больше пока не выскакивает. Показания в 93 группе 1.22.
Таляныч
Сообщение Таляныч » 04 ноя 2014, 22:01
Получается показания Васи должны быть в минусах, или как?
Таляныч
Сообщение Aleks31 » 09 ноя 2014, 07:42
Таляныч писал(а):Получается показания Васи должны быть в минусах, или как?
У меня такая же ошибка выскакивает,после замены цепи,горит чек!Ошибку стираю,через некоторое время опять горит.
Вы нашли причину?кто менял цепь,говорят там все по меткам выставлено.ищи в другом.двигатель работает нормально!
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Таляныч » 09 ноя 2014, 12:14
Ошибка не постоянная, один раз чек был, а второй раз показал шнурок. Предположительно подклинивает клапан в опоре распредвала.
Таляныч
Сообщение Aleks31 » 09 ноя 2014, 17:01
У меня постоян.горит,не ужели метки,а может клапан,наверное надо опять разбирать.как клапан проверить?
Aleks31
Сообщение ValeraB6 » 20 окт 2018, 23:20
добрый день. тоже авскочила такая ошибка после замены распредвала
Менял впускной распредвал, опишу в другой статье, но после замены появилась следующая ошибка!
Ошибка 000017 Ряд цил. 1; сдвиг фаз газораспределения
P0011-004 задан. знач не достигнуто
Предполагаю, что необходимо было каким-то образов взводить фазорегулятор, но как это делается и в этом ли дело?! В общем жду Ваших советов!
при попытке сделать тест фазика — он стоит на месте от 28 до 25 и все(( а должен то пробежать от 28 до -13
-клапан, не проверял, но раньше по нему ошибок не было
-кольца поставил новые
-чек появился, но думаю из-за другой ошибки, я их стер, чек пропал, но ошибка по фазику опять появилась
в 93 группе +1
в 91 3и4 28и28
ValeraB6
Вернуться в Ошибки
