ошибка Р2002
ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 11 ноя 2014, 16:37
Подскажите что сделать ещо поменял датчик температуры ОГ (G-235)он не работал загорелась ещо одна ошибка Р2002 раньше было короткое замыкание на плюс а сейчас вот это высветилось и горит сажевый фильтр на панели приборов двготель БЛС. жду с нетерпением шнурк ваг неработает
дейлор
Re: ошибка Р2002
Сообщение pashustic » 11 ноя 2014, 16:48
дейлор писал(а): ещо одна ошибка Р2002 раньше было короткое замыкание на плюс а сейчас вот это высветилось и горит сажевый фильтр н
расшифровку ошибку приведите
А сажевый верно загорелся, не прошла рега из за поломки датчика.
Re: ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 11 ноя 2014, 17:02
P2002 Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе у меня простенький диогност овд-2 .главно я этим диогностом тушу эту ошибку она сразу же загораетса снова.
дейлор
Re: ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 11 ноя 2014, 17:14
хотел опять идти ставить старый датчик на место с ним не было ентой ошибки .уже задумывался вырезать этот сажевик но сваяк отговорил .я вышлю тебе этот датчик и выслал я его за 5минут внедрил на место а тут вот ента хрень . и что делоть хрен его знает .У свека был шнурок ваг но некак он не соединялся с этой машиной оставил мне простенький овд-2 я им и пользуюсь .
дейлор
Re: ошибка Р2002
Сообщение pashustic » 11 ноя 2014, 22:19
дейлор
Регенерацию делать в движении
Re: ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 12 ноя 2014, 14:53
как сделать регенерацию без шнурка
дейлор
Re: ошибка Р2002
Сообщение pashustic » 12 ноя 2014, 14:55
дейлор писал(а):как сделать регенерацию без шнурка
В вашем случае ( наличие ошибки) наверное никак!
Re: ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 12 ноя 2014, 18:45
а как удолить ошибку что нужно сделать мои действия
дейлор
Re: ошибка Р2002
Сообщение pashustic » 13 ноя 2014, 23:58
дейлор
Уже отвечал в личке. Как можно быстрее делать регенерацию( если еще не поздно)
Re: ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 17 ноя 2014, 10:05
а сам сажевый я промывал уже вода проходит хорошо без задержек .
дейлор
Re: ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 23 ноя 2014, 14:58
сегодня вот что выдала диагностика моя
датчик температуры ог не работает от этого все касяки
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.CLB
Номер блока управления: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 80093 222 69422
VCID: 6ED832A179BFDA6E76F-803B
2 Найдены неисправности:
001350 - Датчик температуры ОГ 1-G235
P0546 - 000 - короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 94899 km
Дата: 2014.10.29
Время: 13:15:24
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.36 V
Температура: 2.7°C
Температура: 924.0°C
Абс.давл-е: 1040.4 mbar
008194 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров
P2002 - 000 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 94899 km
Дата: 2014.10.29
Время: 13:15:25
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 1.0
Раб-й цикл: 71.4 %
(нет узла): 51.00
Температура: 0.9°C
Время: 4532.7 s
Готовность: Нет данных
Sunday,23,November,2014,11:58:35:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Кодировка: 0000071
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
Пробег: 94899 km
Дата: 2014.10.29
Время: 13:38:19
Об/мин: 756 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.59 V
Температура: 11.7°C
Абс.давл-е: 1030.2 mbar
Готовность: 0 0 0 0 1
Sunday,23,November,2014,12:10:22:10463
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 PB)
12:10:11 Group 075: Particle Filter (Exhaust Gas IV)
930.0°C Temperature bef. Turbo Charger
126.0°C Temperature bef. Particle Filter
71.8 % Particle Filter Load Coefficient
132.0°C Temperature after Particle Filter
дейлор
Re: ошибка Р2002
Сообщение pashustic » 26 ноя 2014, 09:25
дейлор писал(а):001350 - Датчик температуры ОГ 1-G235 P0546 - 000 - короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр:
Устранять эту неисправность. Иначе не будет проходит рега у сажевого, что у вас уже и видно. ( ошибка по саж)
Re: ошибка Р2002
Сообщение дейлор » 27 дек 2014, 19:32
Все удолил сажевик и сразу все ошибки ушли в прошлое машина поехала 8-) 8-) удолял в Барнауле нормальная контора мне понравилась пацаны грамотные машина не дымит не дергаетса едет нормально сажевик сам выбивал
дейлор
Вернуться в Ошибки
