После замены руля
После замены руля
Сообщение Стасян » 12 ноя 2014, 23:20
Подскажите пожалуйста после замены руля со старого образца на новый (менял по схеме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=203945) перестал работать пульт дистационного управления ( открытие,закрытие и магнитола не выключается при вытаскивания ключа из замка зажигания. В чем причина ошибок по ваг компу не дает.зарание спасибо.
Стасян
Re: После замены руля
Сообщение Элик » 13 ноя 2014, 00:36
ну вроде ж на жигулях 1982 года все должно вставать болт-он :?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Стасян » 13 ноя 2014, 09:04
Элик писал(а):ну вроде ж на жигулях 1982 года все должно вставать болт-он :?
Это форум пассат б6 на не Жигулей 82 года выпуска.ты ошибся. 8-) 8-) 8-)
Стасян
Сообщение Alemania » 13 ноя 2014, 10:53
Это к тому что надо хоть какое то инфо прикладывать об авто.
Год выпуска, какой гейт, мотор , коробка.
Скан на ошибки ( похер что ошибок нет, зато в нем есть номера установленных блоков и кодировок)
Нет нормальной инфы по автомобилю..нет нормального ответа на вопрос.
ДУмать, что B6 и в африке B6 заблуждение.
P.S. топик стартер..обратите внимание как заполнена инфа у ваших коллег по форуму.
Сообщение 1gdm » 13 ноя 2014, 11:58
Ошибся? Ничего,с кем не бывает :D :lol:
Сообщение rivvik » 13 ноя 2014, 12:29
Кодировку 16 блока в студию!
rivvik
Сообщение Стасян » 16 ноя 2014, 17:09
Как сказали мне что я вел неверный код и блок сгорел сейчас новый куплю скажу. Какой должен быть код при замене руля с 8 кнопок на 12 кнопок
Стасян
Сообщение Alemania » 16 ноя 2014, 18:56
Стасян писал(а): Какой должен быть код при замене руля с 8 кнопок на 12 кнопок
Должен быть соответствующий код
Сообщение Элик » 16 ноя 2014, 19:13
Стасян писал(а):Как сказали мне что я вел неверный код и блок сгорел сейчас новый куплю скажу. Какой должен быть код при замене руля с 8 кнопок на 12 кнопок
Что именно за код? Зачем блок покупать? Да прочтите все замечания к Вам!
Кодом убить нельзя. А что именно за код? Кодировка или код логина? Кодировка устанавливается в соответствии с Вашей авто.
Вы либо Вашего мастера слушайтесь, либо тут излагайте проблему и отвечайте на все вопросы.
Еще раз прошу заполнить:
1. город откуда Вы
2. что за авто, год выпуска, двигатель
либо полный скан ошибок, как написал Риввик
Последний раз редактировалось Элик 16 ноя 2014, 19:16, всего редактировалось 2 раз(а).
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение demainst » 16 ноя 2014, 19:17
Так уж и сгорел. Не торопись, выкладывай кодировки.
Сообщение Стасян » 17 ноя 2014, 10:57
Москва ЮЗАО авто пассат б6 1.8 т 2008г в заменил руль с 8 кнопок на 12 кнопок (+купил блок подрулевой с буквами АН)завел выставил в 16 блоке код доехал до дома заглушил закрыл авто потом открыл с помощью ключа вставил ключ и ничего не работает .даже ключа не видет.
Стасян
Сообщение Стасян » 17 ноя 2014, 11:01
Один человек сказал что при замене руля код должен начинатся на первые 000----. Я вел первые 001---- из за этого сгорел подрулевой блок.
Стасян
Сообщение Alemania » 17 ноя 2014, 18:29
Стасян
мы скан автомобиля увидим тут или нет ?? .. в 10 голосов просят предоставить скан авто, в ответ только.."А там бабушка что то сказала.."
Сообщение Стасян » 18 ноя 2014, 11:49
На том блоке ключа не видет Вася не включается .
Стасян
Сообщение Стасян » 18 ноя 2014, 11:50
Сегодня попробую и отпишу.
Стасян
Сообщение Стасян » 29 ноя 2014, 11:47
Подскажите блок 3c0953549ad подайдет
Стасян
Сообщение pashustic » 29 ноя 2014, 11:54
Стасян писал(а):ключа вставил ключ и ничего не работает .даже ключа не видет.
Неправльная кодировка 16 блока
Стасян писал(а):На том блоке ключа не видет Вася не включается .
Правильно! НЕ включится зажигание , васей в 16 блок не зайдете ;)
Стасян писал(а):Подскажите блок 3c0953549ad подайдет
НЕ подойдет
Ставьте сча старый подрлулевой и зажигание включится
Далее новый подрулевой на коленке подключать к шлейфу и менять кодировку на верную
Подрулевой умереть из за кодировки не может
PS были бы в Питере исправил вашу проблему.
Сообщение Стасян » 30 ноя 2014, 11:30
Спасибо сейчас новый куплю проверю(тот с гореча выкинул) ((((( а какой должен быть код? Мне сказали что первые три нуля а остальные не знаю.
Стасян
Сообщение pashustic » 30 ноя 2014, 12:10
Стасян писал(а):Спасибо сейчас новый куплю проверю(тот с гореча выкинул)
зачем :o :o :o
Стасян писал(а):а какой должен быть код? Мне сказали что первые три нуля а остальные не знаю.
европеец?
Руль 12 кнопочный? лепестки?
круиз есть?
Седан?
Сообщение Стасян » 30 ноя 2014, 12:21
Седан 1.8т круиз, мультируль 12 кнопок, лепестков нет.
Стасян
Сообщение Стасян » 30 ноя 2014, 12:22
Европеец
Стасян
Сообщение pashustic » 30 ноя 2014, 12:27
Стасян
автомат ?
Сообщение Стасян » 30 ноя 2014, 12:35
Да автомат
Стасян
Сообщение pashustic » 30 ноя 2014, 12:42
Стасян
Ваша кодировка блока AH
0001511
Сообщение Стасян » 30 ноя 2014, 12:44
Огромное спасибо с меня должок если что обращайся в личку ок.
Стасян
Вернуться в Ошибки
