горит ошибка
горит ошибка
Сообщение DIMA33 » 21 дек 2014, 20:56
добрый вечер Помогите в таком вопросе горит чек сказали на диагностике что бензин плохой типа датчик второй сробатывает под машиной на глушаке скинули сказали что опять появится 4 дня покатался залил нового бензин и вот опять появился чек движок 1,6 8 г
DIMA33
Re: горит ошибка
Сообщение 1gdm » 21 дек 2014, 20:59
Ищи в теме "у кого шнурок.." соседа с девайсом,скан ошибок делать. С чего они так уверены были,что снова вылезет?
Заправлялся там же?
Re: горит ошибка
Сообщение DIMA33 » 21 дек 2014, 21:03
не заправился на другой а диагностик когда проверял чего то удивлялся я так понял что все норм по его словам но сказал что вылетит опять и денег не взял пока приедешь как вылетит вот и я в замешательстве
DIMA33
Re: горит ошибка
а чек на нервы действует
DIMA33
Re: горит ошибка
Сообщение 1gdm » 21 дек 2014, 21:31
DIMA33 писал(а):не заправился на другой а диагностик когда проверял чего то удивлялся я так понял что все норм по его словам но сказал что вылетит опять и денег не взял пока приедешь как вылетит вот и я в замешательстве
Если денег не взял-значит сам нихрена не понял. Ищи земляков со шнурком поближе,скан ошибок делай.
Вернуться в Ошибки
