Кодировка зеркал
Кодировка зеркал
Сообщение Liter » 10 янв 2015, 16:36
Доброго времени суток.
Уважаемые коллеги, назрел такой вопрос:
Ниже приведен скан блоков. Скан делался Васей 12.12, а затем VSDC 12.12 английской версией. В скан вставил сразу по блочно обе версии для сравнения.
Дверь водителя и пассажира. Кодировки разные, но дело не в этом, при данных кодировках (247) зеркала складываются и горит подсветка, все как и положено при коде 4599 и 4598. В дверях были заменены только блоки управления 1K0959793M и 1K0959792M без замены двигателей, однако марка двигателей тоже поменялась в скане.
Остальные кодировки не изменились в сканах после сканирования Васей и VSDC.
Возник вопрос : Почему при данных кодировках зеркала складываются и горит подсветка, все как и положено при коде 4599 и 4598 ?
И как говорится, скан в студию:
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000569169001
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Неисправности не найдены.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000009478707
Coding: 0000247
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000641769003
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000509478710
Coding: 0000247
Shop #: WSC 00028 000 00000
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
1 Fault Found:
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 68
Mileage: 68821 km
Time Indication: 0
Liter
Вернуться в Ошибки
