Ошибка подушки, HELP!
Сообщение rowdy » 20 янв 2015, 10:43
Наконец, после праздников добрался до интернета. Ошибка вылезла месяцев 8 назад, перед праздниками получил шнурок, спасибо огромное pashustic ! Раньше ошибка гасла, минут через 15 после запуска двигателя и прогрева, почитал на форуме , пощелкал разьемы на двери и под водительским сиденьем, после этого ошибка не гаснет. Заранее спасибо
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYC) Label: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A
Компонент: 1,6l R4 CR td H23 5810
Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00114014032401080000
Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 001006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
VCID: 76E81AC1C9EFE2AEBEF-8023
2 Найдены неисправности:
7343 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P0407 00 [036] - слишком низкий уровень сигнала
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 104726 km
Дата: 2052.14.23
Время: 17:43:43
6051 - Блок управления подушек безопасности
U0151 00 [045] - нет связи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 37
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:08
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 AK HW: 3C0 614 109 AK
Компонент: J104 C4 440 V2 0027
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705651242
Кодировка: 0033263
VCID: 67D6478556450B26359-8032
1 неисправность:
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 29
Индекс забывания: 85
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:08
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 191
Part No SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Компонент: Bordnetz-SG H57 3204
Ревизия: 00H57000 Серийный номер: 00000003925268
Кодировка: E1988F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000308000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 300410 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 120510 054 0403
Кодировка: 00208936
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 89
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности
Не может быть достигнуто
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Компонент: KOMBI H03 0305
Кодировка: 161F00
Мастерская #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 295201BD48D1FD56E3D-807C
1 неисправность:
12669184 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:06
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H14 0172
Ревизия: H14 Серийный номер: 1021G1051400FB
Кодировка: F9801F06400603042002
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
1 неисправность:
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:07
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Компонент: TUER-SG FT 002 0305
Ревизия: 13101005 Серийный номер: 0000865622
Кодировка: 020035
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: E5CACD8DE4499936875-80B0
1 неисправность:
68107 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:08
Part No SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Компонент: KSG PQ46 ELV 044 0612
Ревизия: 00044000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
VCID: 79F211FD30F18DD6D3D-802C
Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HORN H11 9004
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:11
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - - - Непостоянно
Индекс забывания: 127
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:45
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Компонент: TUER-SG BT 002 0305
Ревизия: 15101005 Серийный номер: 0000879051
Кодировка: 020034
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: E6C8CA81194F922E8EF-80B3
1 неисправность:
U1111 00 [009] - -
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:08
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000279336
Кодировка: 0000056
1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Пробег: 104670 km
Дата: 2052.14.21
Время: 12:13:07
Напряжение: 11.50 V
Счет: 76
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
rowdy
Re: Ошибка подушки, HELP!
Сообщение pashustic » 20 янв 2015, 11:53
rowdy
Смотреть питание на блок подушек. Позже в эльза гляну
Сообщение Blackangel » 20 янв 2015, 11:56
Пошевели сам разъем на блоке управления подушками! Он с правой стороны от педали газа, сними накладку тоннеля и увидишь его с большим желтым разъемом!
И посмотри в гейте (19 блок) наличие подушек безопасности! Если нет, то поставь галочку и сохрани!
Будут вопросы пиши! =)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение rowdy » 20 янв 2015, 22:36
Разьем на блоке пошевелил, ошибку скинул, опять появилась.( Простите чайника, как посмотреть наличие подушек и где галочку поставить? Заранее спасибо.
rowdy
Сообщение pashustic » 20 янв 2015, 23:58
rowdy писал(а):Разьем на блоке пошевелил, ошибку скинул, опять появилась.( Простите чайника, как посмотреть наличие подушек и где галочку поставить? Заранее спасибо.
НИкак сча не посмотреть у вас блок не отзывается
Снимать разъем и смотреть питание на разъеме плюс состояние кан шины( на о брыв)
Вернуться в Ошибки
