Ошибка 53 блока
Ошибка 53 блока
Сообщение Homka » 07 фев 2015, 16:59
Менял сегодня клапан EGR. После сборки адаптировал, завел все ок. Но потом почему-то вылезла странная ошибка стояночного тормоза. Проверил VAG COM он выдал следующее. Извините за кодировку не могу поправить.
Noaaioa,07,Oaa?жu,2015,14:37:55:10074
VCDS Aa?ney: Beta 11.2.0
Aa?an 53: Noiyii?iue oi?iic Label: 5N0-907-801.lbl
Iiia? жiea oi?aжaiey: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Eiiiiiaio e/eee aa?ney: J540 EPB3 VW-09393 0009
Eiж?iжa: 0000057
Eia ianoa?neie: WSC 05311 000 00000
VCID: 295DF997FB39
1 iжni?aaiinou:
02845 - Function Display in Instrument Cluster (!)
007 - Short to Ground - Eiжeaoi? iжni?aaiinoe ЖE
Noii-eaa?:
Noaoon iжni?aaiinoe: 11110111
I?ei?eoao iжni?aaiinoe: 2
?anoioa iжni?aaiinoe: 1
Na?in n?ao?eea: 87
I?iaaa: 99575 km
Ion?ao a?aiaie: 0
Aaoa: 2015.02.07
A?aiy: 00:29:38
Noii-eaa?:
Iai?y?aiea: 13.90 V
N?ao: 78
Nei?inou: 0.0 km/h
Hex cia?aiea: 0x1261
Hex cia?aiea: 0x0001
Hex cia?aiea: 0x1010
Расшифровку нашёл. Написано что надо менять блок управления стояночным тормозом.?
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение Alemania » 07 фев 2015, 17:13
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение pashustic » 07 фев 2015, 17:56
Можно попробовать его прошить
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение Homka » 07 фев 2015, 18:38
А есть такая возможность? Если есть я только ЗА!
Homka
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение pashustic » 07 фев 2015, 18:43
Homka
Можно попробовать . В любом случае блок менять
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение Homka » 07 фев 2015, 18:53
В общем я готов. Подъеду куда и когда угодно. Что с меня требуется?.
Homka
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение pashustic » 07 фев 2015, 19:11
Homka
Тел в личке
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение Homka » 09 фев 2015, 21:25
Сегодня всё прошло. Даже без перепрошивки. По моему глюк какой-то. :?:
Homka
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение pashustic » 09 фев 2015, 23:21
Homka писал(а):Сегодня всё прошло. Даже без перепрошивки. По моему глюк какой-то.
У 53 блока капризы бывают.. К примеру при сняти ручника при пониженном напряжении аккума. НИкогда не ставлю зимой на ручник на длительное время.
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение essinov@yandex.ru » 23 май 2018, 00:59
pashustic писал(а):Homka
Добрый день, а можно рассказать поподробней как прошить блок? И каким образом происходит замена блока? Можно б/у установить? Нужно инфу переносить из старого в "новый" блок или просто поставил, ошибки почистил и поехал?
essinov@yandex.ru
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение Daniliv » 23 май 2018, 01:06
Поставил, закодировал, адаптировал датчик ки, почистил и поехал.
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение essinov@yandex.ru » 23 май 2018, 07:43
Daniliv писал(а):Поставил, закодировал, адаптировал датчик ки, почистил и поехал.
Доброго дня.
Поставил - новый? или любой б/у с соответствующим номером? :?
Закодировал - это как, чем, можно алгоритм???? :shock:
В остальном всё понятно. :)
essinov@yandex.ru
Re: Ошибка 53 блока
Сообщение pashustic » 23 май 2018, 08:54
essinov@yandex.ru
Использовать vas5054+ odis инженеринг+ иметь прошивку
Вернуться в Ошибки
