Ошибка блока 53 (Ручник)
Сообщение Svolota » 12 фев 2015, 13:56
Менял педаль акселератора после замены загорелся на панели значок ручника подключил проводком вот что показывает:
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или Версия: EPB VC8HC001 013 0001
Код ПО: 0000012
Код СТО: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2143F2F4F87F4416BBD-8074
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверить коды ошибок - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 64
Пробег:: 150056 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.02.11
Время: 15:20:16
Напряжение: 11.70 V
Счетчик: 226
Хотя сам ручник работает всё норм включается выключается и держит. В чём может быть проблема ?
Passat B6 2006г 2.0 FSI 150л.с АКПП
Svolota
Re: Ошибка блока 53 (Ручник)
Сообщение 1gdm » 12 фев 2015, 14:15
Сбросить ошибку и ездить дальше. Если акум не очень свежий,надолго на ручнике не парковаться.
Сообщение Svolota » 12 фев 2015, 14:22
Дык она же не сбрасывается. В этом вся и беда
Svolota
Сообщение Alemania » 12 фев 2015, 14:33
А что в блоке двигателя творится ??
Сообщение Svolota » 12 фев 2015, 14:51
В блоке двигателя всё чисто. Было положение акселератора сбросил и всё в норме
Svolota
Сообщение Svolota » 12 фев 2015, 14:54
а то что чек включен это у меня на приборке ошибка ручника светится
Svolota
Сообщение 1gdm » 12 фев 2015, 15:39
Svolota писал(а):а то что чек включен это у меня на приборке ошибка ручника светится
А система автохолд на машине есть(кнопка автохолд рабочая?)?
Сообщение Svolota » 12 фев 2015, 15:55
Автохолд есть щас пойду проверю раньше работала
Svolota
Сообщение Svolota » 13 фев 2015, 20:42
Всё решилось каким то загадочным способом :) Пришел включаю зажигание а тут всё работает :) Видимо Фиксики существуют.
Svolota
Сообщение pashustic » 13 фев 2015, 21:13
Svolota писал(а):Всё решилось каким то загадочным способом :) Пришел включаю зажигание а тут всё работает :) Видимо Фиксики существуют.
Да никакие тут загадки.
1блок в автоскане никогда не стирается..а стирается через непосредственно вход в блок. Поэтому 53 блок и ругался на прошлую запись в 1 блоке..Перевтыкание зажигания привело к готовности блока к новым настройкам.
Вернуться в Ошибки
