ошибка двигателя на скорости.
Сообщение linkod » 12 фев 2015, 23:05
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 4136
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00011 888 181093
VCID: 71E93346680917966BD-8024
2 Faults Found:
005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
P1388 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 189034 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.07
Time: 00:31:35
Freeze Frame:
RPM: 3404 /min
Speed: 174.0 km/h
Voltage: 14.29 V
Voltage: 2.584 V
Voltage: 1.216 V
Torque: 320.0 Nm
Bin. Bits: 0000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 189034 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.07
Time: 00:31:35
Freeze Frame:
RPM: 3427 /min
Speed: 174.0 km/h
Load: 60.8 %
Bin. Bits: 0000000
Inj. Quantity: 0.0 mg/str
Hex Value: 0xFF02
Hex Value: 0xFF01
Readiness: 0 0 0 0 0
что делать? периодически возникает.
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Re: ошибка двигателя на скорости.
Сообщение linkod » 12 фев 2015, 23:06
cbab
linkod
Сообщение 1gdm » 12 фев 2015, 23:26
linkod писал(а):cbab
Значит, common-rail,ошибка указывает на неисправность блока(центрального впрыска)
Сообщение linkod » 13 фев 2015, 00:09
в смысле блока управления двигателем?
linkod
и почему на высокой скорости?
linkod
Сообщение 1gdm » 13 фев 2015, 00:53
:? Подумал тут,посмотрел,-на диагностику вам надо. Слишком много завязано на систему впрыска-и расходомер воздуха,и N290,и датчик коленвала... Что-то из них(или др. компоненты,могут давать сигнал на ЭБУ, который скажем корректен в средних режимах,а при высокой скорости воспринимается как ошибка). Лично моё мнение и если ЭБУ не перепрошивался.
Вернуться в Ошибки
