стояночный тормоз
стояночный тормоз
Сообщение erneste » 13 фев 2015, 18:40
Всем привет! Помогите с проблеммой:
поменяли тормозные диски и колодки (передние и задние) после чего загорелась лампа на приборной панели, что стояночный тормоз не работает при этом перестал работать "авто холд", сам стояночный тормоз при этом работает!
erneste
Re: стояночный тормоз
Сообщение Alemania » 13 фев 2015, 18:54
а как задние колодки разводили ?
Сообщение Daniliv » 13 фев 2015, 18:58
Можно даже не спрашивать итак все понятно
Сообщение erneste » 13 фев 2015, 19:01
Не присутствовал при этом, по этому не знаю!
erneste
Сообщение erneste » 13 фев 2015, 19:02
Уважаемый Daniliv, если Вам все понятно, то поделитесь информацией пожалуйста!
erneste
Сообщение anton-67 » 13 фев 2015, 19:18
erneste
Вам наверно замену дисков с колодками производили с помощью зубила и какой-то матери,поэтому все так вышло. Многие вещи в наших машинах после замены требуют "адаптации",задние колодки в их числе. Хотя некоторые меняют и без адаптации и все прокатывает,с вашей машиной не вышло. Где хоть находитесь,укажите ?
anton-67
Сообщение Daniliv » 13 фев 2015, 19:21
erneste писал(а):Уважаемый Daniliv, если Вам все понятно, то поделитесь информацией пожалуйста!
В личке
Сообщение Babay » 13 фев 2015, 19:23
erneste
Если шнурком разводили, то все должно быть нормально, или же сделать скан ошибок по тормозной системе этим же шнурком. А вот если разводили суппорта струбциной или же проводами от аккумулятора в обратной полярности. то могли электромоторы сжечь, и тогда попадание на больше денежки обеспечено.
В любом случае, сначала читать шнурком ошибки надо.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Alemania » 13 фев 2015, 19:25
да там вроде топик стартер пишет ручник работает...может просто на адаптацию ругается.
Надо несколько раз снять поставить на ручник
Сообщение Daniliv » 13 фев 2015, 19:26
Привода у него вроде как работают
Сообщение Blackangel » 13 фев 2015, 19:50
Заходи в блок паркинга и делай адаптацию!!!
Комп погоняет задние суппорта и лампочка погаснет и все заработает! А то развели тут дискуссию, скан по блоку скинь
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Daniliv » 13 фев 2015, 19:59
Похоже все делали без Васи, поэтому и гонять собственно нечем
Поездит пару дней и само все встанет (только чаще ручником надо пользоваться)
Кнопку не трогали Р
Сообщение erneste » 13 фев 2015, 20:53
Что за шнурок? После замены тестом через obd и планшет, ошибок не нашёл, хотя лампочка уже горела
erneste
Сообщение Alemania » 13 фев 2015, 20:56
обд кан шину не берет...
Сообщение pashustic » 13 фев 2015, 21:09
Alemania писал(а):обд кан шину не берет..
В природе берет
А вот в такой связке
erneste писал(а):через obd и планшет,
В блок тормоза он не зайдет однозначно. ;)
Сообщение figarevich » 13 фев 2015, 21:11
erneste
Тему нормально назовите.
Сообщение pashustic » 13 фев 2015, 21:14
ЕЕ вообще в общий профиль по неисправностям тормоза нужно сча перенести.. и делов то!)
Сообщение figarevich » 13 фев 2015, 21:20
pashustic писал(а):figarevich
Перенеси.Я на телефоне, неудобно.
Сообщение erneste » 13 фев 2015, 22:18
Короче..... Делать то чего????? К диагностики ехать или ждать???
erneste
Сообщение Babay » 13 фев 2015, 22:21
erneste
Садись в машину а играй с педалью тормоза, раз пять нажимай посильнее, потом с ручником, снять-поставить и тоже раз пять. Может помочь адаптировать. Тормоза то хоть есть вообще, после такой замены?
Вообще не видел как задние колодки тебе меняли?
Babay
Сообщение erneste » 13 фев 2015, 22:47
Тормоза есть, на стояночный ставится, менял обычно,но я не видел, но он явно не вкурсе про шнурок
erneste
Сообщение erneste » 13 фев 2015, 22:49
Blackangel писал(а):Заходи в блок паркинга и делай адаптацию!!!
Как в него зайти?
erneste
Сообщение Babay » 13 фев 2015, 22:56
erneste
Шнурок тебе нужен. Называется Вася Диагност (русская версия) или VCDS. Этими шнурками можно сделать адаптацию через диагностический разъем авто с помощью ноутбука.
Babay
Сообщение Юра Криков » 13 фев 2015, 22:58
erneste
Вот интересные люди - чуть что,сразу ломиться в сервис...
Укажите в профиле откуда Вы.Здесь поищите земляков со шнурком - viewtopic.php?f=8&t=9681 За пивас Вам просканят на предмет ошибок , и адаптируют зад.тормоза.А дальше смотреть будем.
Сообщение Blackangel » 14 фев 2015, 20:49
Юра Криков писал(а):erneste
Укажите в профиле откуда Вы.Здесь поищите земляков со шнурком - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=9681 За пивас Вам просканят на предмет ошибок , и адаптируют зад.тормоза.А дальше смотреть будем.
Дело говоришь!!!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Вернуться в Ошибки
