Охлаждайка
Охлаждайка
Сообщение alex.dmi » 16 фев 2015, 23:15
Доброго времени суток! Ситуация следующаяя. Сегодня утром(-10) завел авто, через некоторое время на экране бк начал мигать значок охлаждающей жидкости. Пока ехал на работу(30 мин) он все время моргал. Стрелка температуры была в норме. Приехал, полез в книжку. Написано либо уровень охлаждайки маленький, либо предохранитель вентилятора. Все проверил. Жидкость в норме, предохранители целые. Вечером когда возвращался домой, все было в норме(ничего не загорелось). В чем может быть причина?
Потому что ... Вот почему!
alex.dmi
Re: Охлаждайка
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 09:18
Сегодня утром та же история! Когда машина прогревается все в норме.
alex.dmi
Re: Охлаждайка
Сообщение УндерГуд » 17 фев 2015, 10:19
alex.dmi
А уровень охлаждайки перед запуском авто (на холодную) проверяли? Если же он в норме, то как вариант ...от мороза глючит сам датчик.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Re: Охлаждайка
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 10:37
Проверял. Все в пределах нормы. Датчик это тот что на баке стоит?
alex.dmi
Re: Охлаждайка
Сообщение EvgenyVK » 17 фев 2015, 10:41
Осмотрите бачек на наличие в нем масла. У жены на гольф 4 такая проблема сейчас. Когда мотор холодный, масляное пятно попадает на контакты датчика и цепь прерывается.
Когда прогревается, уровень охлаждайки поднимается и вместе с ним пятно и лампочка перестает гореть.
EvgenyVK
Re: Охлаждайка
Сообщение УндерГуд » 17 фев 2015, 10:44
alex.dmi писал(а):Датчик это тот что на баке стоит?
Именно.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Re: Охлаждайка
Сообщение Пят@чок » 17 фев 2015, 13:03
Антифриз расширяется, на горячем двигателе и уровень повышается. Проверить на холодную и долить грамм 200.
Пят@чок
Re: Охлаждайка
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 14:24
Пят@чок писал(а):Антифриз расширяется, на горячем двигателе и уровень повышается. Проверить на холодную и долить грамм 200.
Спасибо!
alex.dmi
Вернуться в Ошибки
