Помогите по ошибке
Помогите по ошибке
Сообщение Alexxxandrz » 20 фев 2015, 08:54
Всем привет. вот вылилась ошибочка по ДВС, подскажите куда копать?[list
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1756
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: E7D72CECD6DBFA26B59-80B2
1 Ошибка найдена:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 87575 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.02.14
Время: 18:59:21
Об/мин: 3575 /min
Нагрузка: 86.2 %
Скорость: 103.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 9.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0001][/list]
VW Passat b6 1.8TSI BZB 6MT Highline
Alexxxandrz
Re: Помогите по ошибке
Сообщение Alemania » 20 фев 2015, 10:25
Сообщение passat2 » 20 фев 2015, 10:57
я решил такую же проблему банальной заменой прокладкой на дросселе и заделал дырку в трубке маслянного щупа. показала опрессовка системы наддува.авто стала летать резвее чем раньше.ну ещё поменял клапан 75. правда поставил б.у.а может и мой исправен был. но пока ездит на этом клапане. может быть проверю поставив свой.
passat2
Сообщение Alexxxandrz » 20 фев 2015, 11:48
Надеюсь это клапан или где то дырень!!!
Alexxxandrz
Сообщение pashustic » 20 фев 2015, 15:52
passat2 писал(а):показала опрессовка системы наддува.
Так все таки ты ее сделал?
Сообщение Alexxxandrz » 21 фев 2015, 09:30
Подскажите номерок клапана N75 на BZB, посмотрю сколько он сейчас стоит?!
Alexxxandrz
Вернуться в Ошибки
