Ошибка по рулю
Ошибка по рулю
Сообщение cosmos1977 » 27 фев 2015, 20:23
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент:: J500__APA-BS KL.082 0502
Ревизия: 1AH02254 Номер лицензии: 00082810267402
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 12345 123 999999
VCID: 39733A9470EF3CD693D-806C
1 Ошибка найдена:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - Некорректный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 189
Пробег:: 129517 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.14.30
Время: 00:05:26
Прогр.знач-е: 0x5301
Прогр.знач-е: 0x4301
Прогр.знач-е: 0x1B01
Прогр.знач-е: 0x5601
Прогр.знач-е: 0x4601
проблема появилась после замены маховика.выехал с сервиса горел желтый руль проехал 10 км.утром завел руль исчез.но недавно заметил что при прямолинейном движении руль немного вправо повернут.что адаптацию делать. неделю так ездил.сегодня скан снял.че делать дальше.проблем с рулем никаких.ток напрягает повернутый руль.и еще одна ошибка скан:
005635 - Неисправен блок управления
P1603 - 000 - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 129535 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Прогр.знач-е: 0xFF00
Биты: 0000000
Температура: 139.5°C
Готовность: 0 0 0 0 0
cosmos1977
Re: Ошибка по рулю
Сообщение Элик » 27 фев 2015, 22:43
Смотрите фишку на рулевую рейку
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Ошибка по рулю
Сообщение cosmos1977 » 14 мар 2015, 20:30
больше ошибка не появляется.но руль так и остался.может принудительно активировать адатацию
cosmos1977
Re: Ошибка по рулю
Сообщение cosmos1977 » 23 мар 2015, 20:38
адаптацию принудительно сделал никакой разницы.по компу руль когда ровно по горизонту ставишь показывает +6.83 градуса.че делать почему сбился
cosmos1977
Re: Ошибка по рулю
Сообщение pashustic » 23 мар 2015, 20:42
cosmos1977 писал(а):.че делать почему сбился
Смотреть положение руля когда будет нуль.. далее снимаешь руль переставляешь его ровно и заново адаптируешь G85 ;)
Re: Ошибка по рулю
Сообщение cosmos1977 » 26 мар 2015, 21:23
это как вариант руль переставлять.как то это неправильно надо найти причину неправильного угла.
cosmos1977
Вернуться в Ошибки
